Erfahrener Benutzer
Roboter Experte
mhh, ich glaub Mathematisch habe ich es jetzt.
Ich rechne zuerst die x und Y Entferneung der Beiden Punkte aus.
Das sind dann 15 Pixel in X und -19 Pixel in Y Richtung.
Dann teile ich die x länge durch die Y länge, das sind -19/15= -1,26
Das ist dann die Steigung der Linie. Das heißt ich müste wenn ich eins nach rechts gehe 1,26 Pixel nach unten gehen.
Da ich aber nur Pixelweise setzen kann muss ich runden.
Das heißt, ich muss 1,26 nach unten, gehe aber nur eins, das ist ein Rest von 0,26. Dann muss ich wieder eins nach rechts und 1,26 nach unten gehe aber wieder nur ein Pixel nach unten, dann habe ich einen Rest von 0,52.
Und genau jetzt gehe ich eins nach rechts und ZWEI nach unten und habe einen Rest von -0,26 . Jetzt gehe ich einfach wieder nur so lange eins nach unten bis der Rest wieder größer als +0,5 ist. Wenn dann alles stimmt müste ich genau auf den anderen Punkt kommen.
*Juhu, ich glaube ich habe die lösung
Das einzigste Problem sind die Stellen hinterm komma und das Teilen. Das dauert dann zwar länger aber besser als keine Lösung.
Hat jemand eine noch schnellere Lösung?
Gruß,
Mehto
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
