Ergebnis 1 bis 10 von 26
Thema: Suche dringend Stecker
    hat irgendjemand Ahnung wo ich die stecker kaufen kann mit denen z.B. die Power/HDD LEDs und Power/Reset Taster mit dem Mainboard verbunden sind?
    Wenn möglich bräuchte ich Stecker für einzelne Pinkontakte.
    Nen Kumpel hat gesagt, dass es die Dinger bei Reichelt gibt - ich hab natürlich nix gefunden. Er hat au gesagt, dass die zum crimben seien also bräuchte ich auchnoch gleich ne Zange für die Stecker.
    Vielen Dank an alle schonmal im Vorraus
    Grüßle vom Essig
    Bielefeld / Paderborn
    prinzipiell kannst du sowas verwenden. müsstest du dann auseinanderschneiden. leider gibts bei Reichelt keine trennbaren.
    Die nehm ich bis jetzt aber wenn ich mal eben 2 Kontakte tauschen will muss ich immer mit dem Lötkolben ran...
    Trennen hab ich au scho probiert, aber es gehen dann 5 von 10 Kontakten drauf wenn ich da mit Dremel oder sowas rangehe weil dann einfach die Wandstärke von den einzelnen Buchsen nicht ausreicht. Bild
    Wenn jemand nen anderer Weg einfällt wie man einzelne Kabel an die Kontakte von einer Stiftleiste hinbekommt (ausser löten) Bild   bitte meldet Euch!!!
    Solche Stecker Suche ich auch schon länger. Ich sammle daher bis jetzt immer fleißig beim Sperrmüll aus alten Rechnern. Gerade 3polige sind leider rar.
    Ne Alternative wären Stecker für Graupner JR Systeme gibts bei Conrad und im Modellbauhandel. Die sind dreipolig.
    Bei Conrad gibts auch zweipolige, sind aber immer mit Kabel und kosten 1,85 (meine ich so was um die drehe), sind meiner Meinung nach absolut alle überteuert und immer mit Kabelstücke. Besser wäre ohne kabel.
    Wer ne Quelle kennt...immer her damit.
    A, A
    Such Ihr sowas?
    http://rocky.digikey.com/WebLib/Mole...22-55-2221.jpg
    http://rocky.digikey.com/WebLib/Mole...70107-0009.jpg
    http://rocky.digikey.com/WebLib/Mole...50-57-9003.jpg
    Bezeichnung: Waldom C-Grid
    Achtung die Steckeinsätze müssen seperat bestellt werden
    Lieferant: http://de.digikey.com
    Katalogauszüge als PDF:
    http://dkc3.digikey.com/PDF/DE061/0082-0085.pdf
    http://dkc3.digikey.com/PDF/DE061/0087-0088.pdf
    Kompletter Abschitt A des Katalog's:
    http://dkc3.digikey.com/PDF/DE061/SectA.pdf
    Auf den Katalogseiten 87 und 88 sind die Stecker zu finden.
    Katalogübersicht:
    http://dkc1.digikey.com/DE/DE/PDF/DE061/Section.html
    Eine Crimp-Zange muss nicht unbedingt sein (teuer),
    mit einer kleinen Flachzange und ggf. anlöten geht es auch (bei kleinen Mengen)
    Für dreipolige Versionen kann man auch Servoanschlusskabel nehmen, die gibts komplett für ca. €1,95 beim Conrad
    Conrad Artikel-Nr.: 223726 - 62 "Servoanschlusskabel"
    Gruss
    Oder halt auch bei CSD
    Bestellnummern: 01982, 01983, 01983, 01984, 01985, 01986, 01989
    Grüße,
    da Hanni.
    Puhh wenn man da 64 einzelne Buchsen für 32 Kabel will zahlt man ja 20 € Bild
    Ich hätte nich gedacht dass die dinger so teuer sind... gut dass ich das weiss!
    Jetzt muss ich mir halt ne andere methode einfallen lassen Bild
    Erste Überlegung: Passt eine Stifteleiste in die "Minibuchsen" http://www.reichelt.de/inhalt.html?S...OVID=0;TITEL=0 auf dem RN-Control?
    Vielleicht passen auch diese Lüfterstecker in den jeweiligen Größen, schau mal bei Reichelt unter PSK. Den Verpolungsschutz müsste man dann aber wahrscheinlich wegfeilen / schleifen.
    (Die Dinger die du dann bräuchtest heißen "Kupplungs-Leergehäuse")
    A, A
    Warum sagst Du denn nicht gleich dass es für Die RN control sein soll,
    anstatt dessen beschreibst Du irgendwelche Buchsen tstststststs.
    NEIN
    Die ist für IC's gedacht, da passen keine Stiftleisten rein, die sind zu groß dafür.
    Aber die BL 2X10G 2,54 (linkes Bild Abb. ähnlich) ist passend.
    Oder Du nimmst eine Pfostenbuchse PFL 50 (rechtes Bild Abb. ähnlich)
    Die Steckerseite wird aufgepresst (kleiner Schaubstock reicht schon) und die Kabel auf der anderen Seite abisolieren und von Hand anlöten (oder wie du es eben brauchst)
    Der RN-Bus (RNBFRA 1.2) hat nicht 64 sonder 50 polige Stiftleisten!!!
    also auch wieder falsch.
    Die CONTROL 1.4 hat ausschleißlich 10pol. Wannen also PFL 10 verwenden.
    Oder willst du wieder was anderes?
    Gruss
    Ja ich hab das mit dem RN-Control blos gebracht weil die Dinger die ich mein auf dem RN-Control verbaut sind. Verbauen will ich natürlich die hier:
    Und da würd ich gern wissen ob da die Pins von ner Stifteleiste reinpassen Bild
