Ergebnis 1 bis 10 von 33
Thema: Hilfe Hilfe Schnelle es qualmt
    Also ich habe heute einen RC wagen auseinander gebaut und dann die motoren an mien RN control angeschlossen.
    Ware grade am probieren wie weit ich die PWM runterschrauben kann so das sich die Motoren noch drehn.
    Plötzlich qualmte der "L293" müsste das sein ,was denkt ihr ist das board schrott oder was ist passiert ich hoffe nichts schlimmes ?
    woran kann das liegen ....
    jetzt wenn ich das board anschließe wird der L 293 auch sehr heiß dann zieh ich leiber den stecker bevor das board schmiltz
    Bitte schnell und sorry das ich so unsauber schreibe
    Was ist das für ein Motor? Motoren aus RC-Cars können schon mal einige Ampere Strom ziehen, aber der L293D kann nur 500mA ab...
    Ja denke der hat zuviel gezogen ich weiß nicht genau wieviel ampere die ziehen will soll ich das rausfinden???
    als was sagst du ist der board kaputt oder nur der L293d kaputt?
    Wie messe ich denn wieviel so ein motor zieht??
    Kann man das RN control auch ohne den IC betreiben???
    Bremen
    ....das IC kannst Du ohne Probleme herausziehen, hat für die restlichen Funktionen des Boardes keinerlei "Auswirkung".
    Und wie man Strom misst ?
    [sarkasmus]
    Ich meinte soetwas iiirgendwo schon mal im Internet gelesen zu haben....wird aber ja nicht so oft gemacht, deswegen hast Du die Suche bestimmt schon schnell aufgegeben, oder ?
    [/sarkasmus]
    Ja ich muss doch nur wissen wie ich das messen kann wieviel A der zieht?
    ich habe ja kein labor netzteil oder so
    und irgendwie zeoigt mein messgerät kein A an ...
    Auch wenn ich die ausgänger des motortreiber gemessen habe hat das messgerät nichts angezeigt
    aber wie??
    Wie hast du denn gemessen?? =)
    Achja, wozu denn ein Labornetzteil?
    MfG Xtreme
    Bremen
    Aha, man braucht zum Strom messen also unbedingt ein Labornetzteil....die armen Menschen, die soetwas nicht haben....oder nur Batterien...
    -> Google -> "Strom messen", zweiter Link :
    http://www.elektronik-kompendium.de/...rd/0110203.htm
    lol ja aber woher weiß ich denn wieviel die motoren ziehen den strom an den motoren messen.
    einfach ne batterie dran oder wie ?
    Zitat Zitat von Larzarus
    ich werde im winter 2007 auch mechatronik studieren.
    ...Hilfe Hilfe Schnelle es qualmt ...
    Dir soll doch jemand helfen, dann sag eben etwas konkreter woran es fehlt.
    Eine Spannungsquelle, den Motor, einen Widerstand und einen Spannungsmesser hast Du?
    Ja das habe ich und nun?
