Thema: Servo an Controller Anschluss
    Oberwil
    Hallo Leute
    Ich hätte da noch eine Frage bezüglich dem Anschluss eines Servos am Controller. Für die Lenkung meines Modellautos verwende ich ein handlesüblicher Servo aus dem Conrad Electronics.
    Nun ist meine Frage, was muss ich zwischen dem Servo und dem Controller zwischenschalten, damit mein Controller geschützt ist, respektive das mein Port nicht verbratet würde.
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    12°29´ O, 48°38´ N
    da brauchts nix dazwischen, den µC-Ausgang einfach an den Signaleingang beim Servo.
    Oberwil
    und das ist alles? Ich dachte da müsste noch ein Widerstand oder sonst was hin. Demnach sollte das also kein Problem darstellen wenn ich den Servo direkt am Eingang des AVR anschliesse.
    12°29´ O, 48°38´ N
    Servos haben eine eingene Stromversorgung,
    deswegen muss über die Signalleitung kein Strom gezogen oder abgegeben werden.
    Wichtig ist nur, das die Masseleitung (Gnd) von µC und Servo verbunden sind, falls verschiedene Spannungsquellen benutzt werden.
