Thema: Schaltplan und Board passen nicht brauch hilfe beim EAGLEn
    @FFM
    Hallo ...
    ich brauch bitte hilfe bei Eagle
    Ich hatte eine schaltung und das layout fertig .Leider hab ich die passenden Potis im Shop nicht bekommen und mußte diese durch ein anderes package ersetzen seitdem sind mein plan und board nicht konsistent.
    Da ich kein Bock habe das layout nochmal von vorn zu machen würd ich die gern wieder irgendwie zusammen bringen.
    NUR WIE ??????????????
    hab mal alles angefügt bitte erklärt mal wie ich des wieder hinbekomm
    DANKE
    @ Home
    äähmm.. in dem zip-archiv is nix drin.... Bild
    hast du das geänderte package auch im board??
    schoko
    [EDIT] ahh... jetzt gehts... mein Opera is mit dem ä durcheinander gekommen
    Warum bekommen Vegetarier immer eine Extrawurst?
    Minden
    also um dein Schaltplan und das Board konsistent zu halten müssen immer beide offen sein, während du etwas änderst. Wenn sie nun nicht mehr kosistent sind, weil du was geändert hast und nicht beide aufhattest, musst du das nun manuell wieder überein bringen. Führe dazu mal den ERC (Electrical Rule Check) durch. Da sollte eigentlich drin stehn was nicht überein stimmt.
    gruß ceekay \/
    @ Home
    sodele... habs mal geändert.
    die lösung das problems: die luftlinien wurden nicht in board übertragen. einfach manuel (per hand) machen und schon is die ganze sache wieder konsistent.
    geänderte files im anhang
    @FFM
    OH .... ich bin beeindruckt.....
    Vielen Dank Schoko
    ich hatte den check ausgeführt nur konnt ich nix mit dem Meldungen anfangen.
    Die Luftlinien per Hand einzutragen ,da bin ich nicht drauf gekommen.
    Gut das es Leute wie dich gibt....
    @ Home
    na... jetzt übertreib mal net... :red:
    aber deinem post entnehm ich mal dass du das ding auch öffnen konntest... ging neulichst nämlich nicht....
    schoko
