Thema: Asm. Programmierung eines Impulstasters
    Ich hab folgendes Problem mit meiner Sensorik!
    Mein Getriebemotor hat ein Zahnrad an der Spindel, welcher pro viertel
    Umdrehung einen Taster betätigt. Da ich leider kein Schrittmotor habe
    versuche ich die Position meines Motors anhand dieser Impulse zu
    erkennen.
    Dieses Programm soll normallerweise dafür sorgen das sich
    der Motor um einen Schritt nach rechts dreht, was er aber nicht tut...
    motor1_srechts:
                            lcall motor1_starte_rechts_drehung
    motor1_sr1:	      jnb P0.3, motor1_sr3; wenn impulstaster 0 ist
    ; wenn der impulstaster weiterhin 1 ist dann endlos schleife
    motor1_sr2:	      jb P0.3, motor1_sr2
    		      jmp motor1_srechts_ende
    ; wenn der impulstaster weiterhin 0 ist dann endlos schleife
    motor1_sr3:	      jnb P0.3, motor1_sr3
    motor1_srechts_ende:
                             lcall motor1_anhalten
    Danke im Voraus!
    Amtsberg
    ist der Taster entsprechend entprellt ? Teilweise koennen diese
    bis zu mehrere mSek pellen (Kondensator frei nach tau(in sek)=R*C
    reinschalten).
    Im Programm ist auch ein kleiner 'Dreher' (1 = Ende erreicht):
    jnb P0.3, $ ; warte, bis die Dreung den Taster verlassen hat
    jb P0.3, $ ; warte, bis die Drehung den Taster erreicht hat
    Heinz
