Hat er nicht. Man könnte höchstens eine Leitung zusätzlich einschalten um von dort Spannung zu bekommen. Aber dann ist es nicht sicher, das sie durch das Programm zum flashen nicht wieder ausgeschaltet wird.oder weiss jemand, ob der LPT port eine VCC (egal welche spannung) leitung hat?
Außerdem ist die Strombelatbarkeit begrenzt.
Wenn das programmierte System dann auf einmal anläuft reicht der Strom evtl nicht.
Kurz gesagt: Der Aufwand lohnt nicht.
Zitieren
