Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: in-system-programmer
    hallo,
    ich wollte fragen, ob, um wie in diesem tutorial: http://www.mikrocontroller.net/tutorial/equipment beschrieben den atmega8 zu programmieren, man diesen ISP-Programmieradapter hiervon: http://rumil.de/hardware/avrisp.html nachbauen muss, damit es funktioniert, oder ob es reicht wenn man dies hier baut: Externes Bild anzeigen
    Gruß Srocke
    Trimmis
    Nein es wird nicht genügen, einfach die Pins miteinander zu Verbinden. Der Aufbau aus deinem zweiten Link muss schon sein.
    Vom Gegenteil lass ich mich aber gerne überzeugen Bild
    Und sie dreht sich doch...
    http://www.muasch.com
    http://robotik.muasch.com
    Definitiv kein Bascom-User
    Du kannst entweder den Schaltplan den du direkt eingefügt hast nachbauen und dann den Mega8 flashen. Oder nimmst du etwas aufwendigere aber auch für die Hardware sichere Variante aus dem Link von rumil.de
    Also es reich den gezeigten zu nehmen. Allerdings kann durch fehlbeschaltung die Schnittstelle deines PC zerstört werden. Und bedenke, das es nicht mehr wie früher ist, wo man nur die Karten austauschen musste.
    danke für die schnelle antwort!
    Srocke
    Also mein Programmer funktioniert in der minimal beschaltung, allerdings nur mit yaap.
    @ Home
    ich kann mich da auch nur den erfahrungen von Madgyver anschließen. Mein ISP is auch nur die Minimalvariante, aber funzt einwandfrei!
    ich bin aus zwei einfachen gründen noch nicht auf die variante mit dem 74HCT244 umgestiegen
    1. ich vergesse immer das ding mitzubestellen wenn ich grad bei reichelt bestell
    2. ich benutze einen ISP mit lediglich 5 pins (SCK, MISO, MOSI, Reset, GND). stecker is eine einfache 2x3 stecker/buchsenleiste wo ein Pin fehlt bzw. zugeklebt ist zwecks verpolsicherung. für einen VCC müste ich eine zusätzliche leitung ziehen und das erfordert dann einen anderen stecker. oder weiss jemand, ob der LPT port eine VCC (egal welche spannung) leitung hat?
    Schoko
    Warum bekommen Vegetarier immer eine Extrawurst?
    Hat er nicht. Man könnte höchstens eine Leitung zusätzlich einschalten um von dort Spannung zu bekommen. Aber dann ist es nicht sicher, das sie durch das Programm zum flashen nicht wieder ausgeschaltet wird.
    Außerdem ist die Strombelatbarkeit begrenzt.
    Wenn das programmierte System dann auf einmal anläuft reicht der Strom evtl nicht.
    Kurz gesagt: Der Aufwand lohnt nicht.
    Trimmis
    Naja das ISP-Problem ist für den Moment für mich ausm Weg, weil ich jetzt grad den USB-Programmer erhalten habe.
    Ist ganz schön komfortabel Bild
    lg
    @ Home
    die spannung aus dem LPT soll ja nur den 74HCT244 mit strom versorgen (mein UART modul mit MAX232 bekommt seine versorgungsspannung auch direkt aus der COM-schnittstelle, sodass ich nur GND, RX und TX an den µC hinführen muss)... aber da das der LPT sowieso nicht hat, is die sache für mich schon gestorben.. schade eigentlich
    Schoko
    Mir war beim schreiben schon so, als ob ich wüsste, wo ich das Programm gesehen habe.
    http://www.rowalt.de/mc/avr/toolsd.htm Und dort AVRPower.
