Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: wie funktioniert diese Spannungswandler Verstärkerschaltung?
    Hannover
    Kann mir mal jemand erklären wie diese Verstärkerschaltung mit dem Transistor arbeitet?
    http://www.kreatives-chaos.com/index...e=festspannung
    Irgendwie begreife ich nicht woher der Transi den stellwert bekommt
    Stellwert ist wohl der falsche Begriff, was Du meinst, ist Basisstrom, und der resultiert aus einer Basis-Emitter-Spannung, die über der Schwellspannung liegen muss. Diese fällt am Widerstand zwischen E und B ab, sobald der Strom durch die Schaltung ein bestimmtes Maß (0.7V/Rbe) überschreitet. Ab diesem Wert übernimmt dann der Transistor den Ausgangsstrom, der Rest geht über den Spannungsregler.
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Du hättest vielleicht noch sagen können, welche Schaltung Du meinst.
    Wenn es allerdings um die Festspannungsregler selber geht, das sind keine Transistoren, das sind IC's. Nicht alles, was 3 Beine hat, ist ein Transistor
    In den Festspannungsreglern sind eine Menge 'Bauteile' und OpAmps. Lade Dir mal ein Datenblatt von so einem Regler und betrachte Dir das Innenschaltbild. Da ist etwas mehr, als nur ein Transistor.
    MfG Karl-Heinz
