Werbung
Moderator
Robotik Visionär
Zur Batteriespannungsmessung: Über den Spannungsteiler R2(120k)-R3(100k) wird die Akkuspannung auf einen Wert kleiner 2,5V gesenkt und an Pin 28 (PC5) angelegt. Gemessen wird die Spannung dann mit interner 2,56V-Referenz um bei der Messung unabhängig von der Akkuspannung zu sein. Als externe Referenz für andere ADC-Messungen bis zur Akkuspannung wird die externe Referenz an AVCC (geglättet über Spule über L1) verwendet. (Die angelegte Spannung am ADC-Pin darf nicht größer als die Referenzspannung sein!)
warning pointer targets: Bei neueren GCC-Versionen passt irgendetwas nicht mit dem Vorzeichen in den Parametern (wirklich kapiert habe ich es allerdings nicht). Beim einem Parameter für vPrint() muss man in der Definition signed gegen unsigned ändern (oder andersrum?). vPrint() ist vermutlich in yeti_extended.c
Zur Mechanik kann ich leider nichts sagen, weil ich den yeti nicht besitze.
Erfahrener Benutzer
Fleißiges Mitglied
@ radbruch
Du bestaetigst positiv meine Vermutungen.
Ich war aber etwas verwirrt....."Port5" gibts ja bein ATmega oefter....Port.a ......Port.b....usw
Wenn das aber ueber nen Spannungsteiler geht...wieviel "vertraegt" denn so ein eingang ?
Auch bin im Datenblatt bisher nicht so richtig schlau geworden, wieviel mA eim Pin-Ausgang gefahrlos treiben kann.
Ich muss dazu sagen das ich der englischen Sprache nicht besonder maechtg bin.
mehr raten als wissen...
...Und nichts ist gefaehrlicher als profundes Halbwissen...
gibts denn eigentlich irgendwo ne "deutsche" Befehlsuebersicht ? (also eine fuer mich gemachte)
Und danke nochmal fuer den hinweis auf den Prozessor, ich selber hab Ihn nicht gefunden.
Weil ich ja immer nach "YETI" suchte....
jetzt habe ich Ihn auch beim grossen C entdeckt, als Ersatzteil fuer den Asuro.
Weil ELV nicht schnell genug lieferte, hatte ich mir im Berliner Ladengeschaeft von C.... gleich nen ASURO Bausatz mitgenommen.
da hatte ich dann einen Prozessor....und gleich noch nen zweites Bastelobjekt obendrein.
Jetzt interessiert mich die portierung der IR-Kollisionserkennung vom Asuro auf den Yeti.
Aber bis dahin werden wohl noch einige Elektronen fliessen....
Gruss Asko.
Moderator
Robotik Visionär
Die Batteriemessung ist an Pin 28 oder Port C Bit5 oder PC5 oder ADC5 angeschlossen.
Den Strom am Mega8-Pin findet man im Datenblatt unter "Electrical Characteristics". Der "DC Current per I/O Pin" wird dort mit 40.0 mA angegeben. Zusätzlich gibt es aber noch Einschränkungen bei der Summe der Portströme.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
Werbung
