Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: Brauche Hilfe - Platine Zeichnen
    @ Home
    hmm.. das is komisch.....
    ich verwende Eagle 4.11..... versuch mal die .brd datei zu öffnen...
    wenn das auch nicht geht is ganz ganz schlecht....
    Warum bekommen Vegetarier immer eine Extrawurst?
    RV
    @Schokohoernl
    Nein diese Datei kann ich auch nicht öffnen!
    Schau mal in deine PN bitte!
    Danke
    Manuel_R
    @ Home
    hmm... seltsam.... bei mir und den anderen rechnern hier im haus mit Eagle funzt alles problemlos.....
    egal.. habs mal als JPG exportiert...
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken schalter_175.jpg
    RV
    WOW echt Stark!
    Nur eins wenn ich das jetzt Atze bzw. auf Ffolie kopier dann kommt der doch mit dem Blau in konflikt oder nicht?
    Weil das wird ja auf der Folie auch Schwarz bzw. Grau
    @ Home
    du musst jetzt halt erst mal das ganze in schwarz/weiss umwandeln... alles was nachher kupfer sein soll schwarz.... der rest transparent
    @ Home
    so.. hab das mal eben gemacht..
    unbedingt auf die richtige größe achten.... das bild hat 1000dpi, also sehr hoch auflösend....
    mfg schoko
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken schalter_167.gif
    RV
    Ja das sieht doch mal schon sehr sehr sehr gut aus!
    Vielen Dank
    Ich Probier das jetzt mal in der richtigen Größe auf das Blatt zu bekommen..
    ich meld mich später noch mal
    DANKE
    RV
    So O.K.
    Also das Layout ist wirklich sehr gelungen die 2 Brücken sind kein Problem und alles passt wunderbar!
    Leider bin ich jetzt beim Arbeiten und kann die Bauteile nicht anlegen und schauen wie sie passen aber ich denke das stimmt alles ich hab da volles vertrauen in dich
    Gleich heute Mittag werde ich mal die Bauteile auflegen und schauen ob sie von den Abmaßen passen. Wenn ja, probier ich es gleich mal noch vor dem Wochenende Ätzen zu lassen!
    Wenn ich es fertig gelötet habe und alles geklappt hat werde ich noch Bilder von der Schaltung reinstellen, falls es dich Interessiert wie es dann aussieht und was es macht!
    Ich danke dir noch mal von ganzen Herzen, das hat mir wirklich mein Leben wieder ein stück leichter gemacht!!!
    Vielen Vielen Dank
    @ Home
    jo.. nen bildchen wäre net schlecht...
    der pin-abstand der dioden beträgt 10,16mm... dürft also locker passen.
    die schalter sind wie auf der von dir geposteten zeichnung SMD... die zeichnung NICHT spiegeln und so wie sie aus dem drucker kommt mit der bedruckten seite auf die platine legen... dann passt alles... die schalter sind dann auf der gegenüberliegenden seite wie die dioden und die sub-D buchse, da smd
    schoko
    Pfalz
    Zitat Zitat von Schokohoernl
    @Babbage:
    nein, war ernst gemeint. oder findet hier einer Eagle zu kompliziert??
    Naja, die ganze Thematik ist schon nicht ohne.
    Ich finde Eagle im endeffekt sehr mächtig und nutze es inzwischen auch ganz gerne. Aber von intuitiver Bedienung haben die noch nie was gehört, insbesondere für Windows Nutzer. Eigentlich ist Eagle noch ein DOS Programm mit ein paar Buttons für die gerade noch Platz war.
    In jedem "normalem" Windows Programm selektiert man was, drückt auf Copy und Paste. Fertig. Wenn man das zum ersten mal in Eagle macht ist das schrecklich ungewohnt und irgenwie alles andersrum.
    Noch schlimmer wirds wenn man Bereiche kopieren will, inbesondere noch in andere Platinen.
    Haste mal schnell versucht das Pad an nem Bauteil kleiner zu machen weil gerade noch ne Leiterbahn dazwischen muss. Library....neues Package...
    Aha Library mit Package Symbol und Device... noch so'n umständliches Thema.
    In Eagle gibt es eine Menge Dinge, die oft im Nachhinein irgendwie logisch sind aber für den Hobbyuser der alle 2 Jahr mal ne Platine macht ist das sehr schwer.
    Wenn Du Eagle >supereinfach< in kurzer Zeit erklären kannst, dann solltest Du Schulungen abhalten.
    Babbage
