Thema: Der neue ASURO-Bootloader ist erweitert worden!
    Ich habe den Funktionsumfang des neuen Bootloaders für den ASURO um eine Spannungs-Überwachung erweiter. Wie ich in einem anderen Beitrag berichtete, benötigt der IR-Empfänger des ASURO laut Datenblatt des Herstellers mindestens eine Versorgungs-Spannung von 4V. Wie meine eigenen Messungen bestätigten, ist das wirklich die absolute "Schmerzgrenze" für den IR-Empfänger. Auch die Sendeleistung der IR-Diode lässt bei dieser Spannung reichlich nach, so das mit Übetragungsfehlern beim flashen zu rechnen ist. Der neue Bootloader überprüft in der Warteschleife permanent die Spannung (Spannungsteiter R12/R13) am ADC-Kanal 5. Sollte die Versorgungs-Spannung unter 4,2V fallen, informiert eine blinkende Front-LED über diesenZustand. Ich habe den neuen Bootloader zum Henk (Arexx) geschickt. Er wird, nach einem Test, die aktuelle Version wieder zum Download auf seiner Homepage bereitstellen.
    Viele Asurorische Grüße, Peter
    Zwolle
    Die neue bootloader V1.3 ist da:
    siehe:
    http://home.planet.nl/~winko001/
    Gruss
    Henk
