Ergebnis 21 bis 30 von 43
Thema: Antrieb für Drehscheibe - Bitte um Hilfe!!!
    Zendure
    Leider funktioniert die Seite nicht mehr. Ich glaube, daß wichtigste wäre zu wissen, welche Übersetzung ich verwenden sollte. 500:1 usw...
    Was muß ich tun, um das herauszufinden?
    Danke!
    bei Stuttgart
    das verhälnis von eingangsdrehzahl zu ausgansdrehzahl ist die bersetzung, aber wie schon erwähnt, kauf dir am besten nen fertigen getriebe motor, da ist dann ausgangsdrehzahl und Drehmoment angegeben.
    mfg jeffrey
    OK. Ich habe z.B. folgendes Modell gefunden:
    24VDC, 30mA, 300mNm, 312:1, 12U/min
    Könnten 300mNm für meine Drehscheibe in Ordnung sein?
    Wenn Du die Drehscheibe da hast, reichen 300mNm, also im Abstand 1m von der Achse 300mN?
    Das ist die Gewichtskraft von 30g.
    Ohje: Meine Scheibe incl. ihrer Last hat sich erst bei einem Gewicht von 2kg ordentlich gedreht. Heißt das, ich bräuchte ein Drehmoment von 20Nm oder 2Nm?
    Danke!
    Ich glaube so kommen wir der Sache näher. Der Hebelarm war 1m und die Kraft 20N?
    Das könnte man dann einerseits mit einem kräftigen Antrieb machen oder mit einem reibungsärmeren Lager.
    Also 2 kg bedeutet 20 Nm?
    Und sicher nicht 2 Nm?
    kgf ist die Gewichtskragt von 1kg.
    Eingabe 2 kgf metres ->
    http://www.projects.ex.ac.uk/trol/scol/cctorq.htm
  9. #29
    Danke.
    Ich werde das Experiment mit dem Gewicht am besten ein zweites Mal machen. (diesmal nicht mit Zucker)
    Ist das so richtig?
    An eine 1 m lange Schnur befestige ich auf der einen Seite die Achse und auf der anderen Seite das Gewicht. Dann lasse ich das Gewicht los - es hängt in der Luft. Ich beobachte, ob sich dadurch die Scheibe dreht. Es ist nur wichtig, daß sie sich irgendwie bewegt, oder?
  10. #30
    Sie soll sie so sicher und schnell bewegen wie in der späteren Anwendung.
    Wie lang das Seil ist, ist im Prinzip egal, der Angriffspunkt der Kraft soll 1m (oder einen messbaren Abstand der dann umgerechnet wird) von der Achse entfernt sein. Er wird also im praktischen Beispiel am Umfang der Scheibe sein.
