... sehe ich das richtig: der Motor ist direkt in der Mitte der Scheibe mit dieser verbunden? Und dann stehen da 10 Kilo drauf?Hier ist eine Abbildung meiner Konstruktion:
http://www.unet.univie.ac.at/~a0506111/skizze.jpg
Also ich kann das jetzt nicht mess- bzw. konstrunktionstechnisch nachweisen, aber für mich sieht das von vorne herein als wenig funktionabel aus. Man fühlt förmlich, wie sich das "Wellchen" verdrillt, hört das Motörchen ächtzen ...
Ich würde unten auf die Scheibe eine weitere kleben, exakt mittig, vom Durchmesser etwa 10 Zentimeter kleiner, ca. 1 Zentimeter dick, mit einer aussen umlaufenden Nut. Die zentrale Welle bleibt als Achse. Der Motor kommt nahe des äußeren Randes, mit einem Zahn- oder Rundriemen (Plattenspieler-Prinzip). Und evt. darüber nachdenken, ob in der Mitte ein "richtiges" Lager (Axial-Kugellager), statt der Rollen. Dann sollte der Reibungswiderstand um eine Größenordnung sinken ...
Frank
