Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 23 von 23
Thema: 3 ports binär auslesen?
    ..stündchen..
    So isses nicht fair, ich muß ja mit sowas meine Frau und zwei verfressene Katzen ernähren Bild
    ..B AND 7..
    neinein, "7" ist ein byte, bei dem die unteren 3 Bit gesetzt sind, also &B00000111
    ..Multiplexer..
    Da hast du dann natürlich recht, getadc() gehört dann jeweils dorthin, wo du es gehabt hast Bild
    mfg robert
    Bad Krozingen
    Na...is ja nicht schlimm, dein programm geht deshalb nicht weniger gut, hab also großartig nix gemerkt und bis man effektiv nach dem umschalten zum poti greift wirds wohl mehrmals durchgelaufen sein Bild
    Also bist du Programmierer...auch nicht schlecht Bild   Dann weiss ich ja an wen ich mich richten muss wenn ich demnächst an meinen Eigenbaufahrtregler gehe Bild
    Ok, wie würde das dann bei nem word aussehen bzw. wenn b ein word wäre oder so? Habs immer noch net ganz kapiert Bild
    Achja..und da wäre noch: On Result Gosub links, rechts
    Auf welchen wert schaut dabei on, auf einen high oder lowzustand? und das erste label ist dann das welches er bei dem zustand anspringt? und dann halt praktisch else zweites label?
    Gruss Stefan
    Sicher, getadc brauch ein paar zerquetschte Millisekunden, da kannst du nicht viel drehen am Poti.
    Word: Da ist Bascom schlau und denkt mit. Das resultat bestimmt immer das Format der anderen argumente. z.B
    dim b as word
    b = b and 7
    --> B = B and &B0000000000000111
    ON ist ja eigentlich :
    ON Result gosub result_is_0, gosub result_is_1,..... gosub result_is_xx
    bei dir kommt halt nur 0 und 1 vor
    mfg robert
