Hallo zusammen,
ich will einen I2C-12bit ADC ADS7828 auslesen und habe gerade ein Problem bei dem ich nicht weiterkomme. Da ich mich in Bascom mit dem Buch von Walter eingearbeitet habe, hab ich seine Unterprogramme fuer I2C uebernommen, aber die machen wahrscheinlich nicht viel anderes, als die Standard-Bascom I2C Befehle. Bisher jedenfalls konnte ich problemlos EEPROMs und auch den CMPS03 damit ansteuern.
Nun zum Problem:
Ich steuere den ADC wie im Datenblatt beschrieben an und bekomme auch richtige Statuscodes zurueck. Nur beim Auslesen des 12bit-ADC-Werts funktioniert was nicht.
Nach dem wiederholten Startbefehl, sende ich die Slaveadresse im Lesemodus und danach sollte ich High- und Lowbyte des AD-Wertes empfangen koennen. Nach dem Highbyte muesste ein ACK und nach dem Lowbyte, also dem letzten Byte ein NACK kommen. Nur leider bekomme ich schon nach dem ersten Byte (dem Highbyte) einen Statuscode H58, also Datenbyte empfangen NACK zurueck.
Was mach ich da falsch?
Ich hoffe, ich hab mein Problem einigermassen verstaendlich beschrieben und hoffe, dass mir jemand auf die Spruenge helfen kann.
Danke im voraus!
Viele Gruesse,
Stefan
Code:'************************************************************** 'ads7828_test.bas : Testprogramm fuer den I2C-ADC ADS7828 '************************************************************** $regfile = "m8def.dat" $crystal = 3686400 $baud = 9600 Declare Function Twistart() As Byte Declare Function Twisend(byval Databyte As Byte) As Byte Declare Function Twireceive(byref Databyte As Byte) As Byte Declare Sub Twistop() Dim I As Byte 'temporaere Variable fuer Statuscodes Dim Highdatabyte As Byte Dim Lowdatabyte As Byte Dim Result As Word Twsr = &B00000000 'Bits1+0=00: TWI-Vorteilung 1 Twbr = 0 'Twi-Prescale Do 'Ch0 auslesen: If Twistart() <> &H08 Then Goto Raus 'START-Signal generieren If Twisend(&B10010000) <> &H18 Then Goto Raus 'Slave-Adresse im Sendemodus senden If Twisend(&B10001100) <> &H28 Then Goto Raus 'Commandbyte senden, Byte7=1 SinglEndInp 'Byte6+5+4=Ch0,Byte3+2=RefOn+ADCon If Twistart() <> &H10 Then Goto Raus 'erneutes START-Signal If Twisend(&B10010001) <> &H40 Then Goto Raus 'SlvAdr(R) senden I = Twireceive(highdatabyte) Printbin I; If I <> &H50 Then Goto Raus 'Highbyte empfangen ->ACK I = Twireceive(lowdatabyte) Printbin I; If I <> &H58 Then Goto Raus 'Lowbyte empfangen ->NO ACK Raus: Twistop 'Print "*"; 'Print Highdatabyte; 'Print "+"; 'Print Lowdatabyte; Shift Highdatabyte , Left , 4 Result = Highdatabyte + Lowdatabyte 'Print Result Waitms 500 Loop '================================================================================ ========= Function Twistart() As Byte Twcr = &B10100100 'START-Signal erzeugen Do : Loop Until Twcr.twint = 1 'Warten bis fertig Twistart = Twsr And &B11111000 'Status-Code zurückgeben End Function '------------------------------------------------------------------------------------------ Function Twisend(byval Databyte As Byte) As Byte Twdr = Databyte 'Byte ins Datenregister Twcr = &B10000100 'TWI-Operation starten Do : Loop Until Twcr.twint = 1 'Warten bis fertig Twisend = Twsr And &B11111000 'Status-Code zurückgeben End Function '------------------------------------------------------------------------------------------ Function Twireceive(byref Databyte As Byte) As Byte Twcr = &B10000100 'TWI-Operation starten Do : Loop Until Twcr.twint = 1 'Warten bis fertig Databyte = Twdr Twireceive = Twsr And &B11111000 'Status-Code zurückgeben End Function '------------------------------------------------------------------------------------------ Sub Twistop() Twcr = &B10010100 'STOP-Signal erzeugen End Sub '-------------------------------------------------------------------------------
Zitieren
