Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Suche Gleichstrommotor mit Schneckengetriebe
    ich muss unbedingt ein Gleichstrommoter(bis 12V oder 24V) (am besten mit wenig stromaufnahme) mit Schneckengetriebe haben. Oder Nur ein Schneckengetriebe mit der Möglichkeit einen Motor drann zu setzen.
    Ich hab zwar schon im Netz gesucht aber ich finde nur Große für Industriemaschinen bzw Scheibenwischergetriebe die eine zu hohe Stromaufnahme habe.
    Hoffe ihr habt da paar Tips wo ich welche her bekomme bzw. welche ich überhaupt gebrauchen könnte.
    Klar kann man einzelteile holen aber das möchte unsere Schlossere ungern selber zusammensetzen.. Deswegen währe eine Komplettlösung am Sinnvollsten.
    Danke
    Motoren mit Getriebe gibt es bei den Bezugsquellen für Motoren (und auch für Sensoren).
    Man müßte mal nachsehen, ob da gerade auch einer mit Schneckengetriebe dabei ist.
    https://www.roboternetz.de/wissen/in.../Bezugsquellen
    hier zum Beispiel
    http://lemo-solar.de/default_1.htm
    unter Sonderposten
    Gibt es irgendwo auch ähnliche nur 3 Nummern stärker? Die Motoren von Lemo-solar sind mehr für den Mikromodellbauer geeignet.
    Hmm jo genau sowas Suche ich wie bei Lemo-SOlar.
    Nur leider dreht der mir zu schnell.. Also bei 6V 15U/min is recht schnell wenn man was genau anfahren und einstellen will...
    gibts da nich noch andere mit ner anderen übersetzung ? Bild
    (Stimmen ohne Namen)
    Bei unter 15 Upm geht es dann wohl auch als Stirnradgetriebe, oder?, da wird die Auswahl größer sein.
    ups sry.. wer ahnt denn, dass man posten kann ohne eingelogget zu sein ^^.
    Zum Thema... sind Stirnradgetriebe selbst hemmend und wirklich ohne jegliches Spiel ? Das hier ganz wichtig... maximal 5° spiel darf es sein.. aber wirklich maximal.
    ein ( verzahntes) Getriebe ist bestenfalls spielarm, niemals spielfrei.
    Selbsthemmung bedeutet Wirkungsgrad unter 50% und ist bei Stirnradgetrieben unüblich (eher zu finden bei Schneckengetrieben)
    Geht es dabei um einen Vergleich des Spiels von Stirnradgetrieben und Schneckengetrieben?
    Ist das eine Aussage über den Wirkungsgrad von Schneckengetrieben?
    Wie ist dabei die Selbsthemmung "definiert"? Haltemoment der Motor-Getriebe-Kombination über Grenzmoment des Getriebes?
