Du könntest doch die 1. und 37. Led sowie die 2. und 38. LED parallel schalten, dann sind die fehlenden "Landelichter" auch mit in der "animation" und bei dem Lauflicht fällt es dann bestimmt nicht auf (wenn die Led's nicht unmittelbar Nebeneinander liegen)Zitat von SirMaik
Ein fertiges Board habe ich auch schon geposter (zogar swei alte und neue Version)
Schau doch mal hier:
Protobed ATmega16 ATmega32 in RNB Standard Version 4
oder ganz neu:
Protobed ATmega16 ATmega32 in RN-Standard Version 5
Einen ISP (Lausiger 74LS244 und ein Parallel-Port Stecker reichen schon)
und ein "bisschen Draht" werden zusätzlich benötigt.
Alles was Du außerdem noch brauchst sind die LED's, Transistoren (BC546) + Vorwiderstände.
Zitieren
