Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Steuerung für C64 gesucht....
    Moinsen!
    Ich habe auf dem Dachboden meinen alten Quickshot-Roboterarm wiedergefunden, und mittlerweile auch wieder einen C64...
    Nun bin ich auf der Suche nach dem Schaltplan für das damalige Steuermodul, womit man über den Userport vom C64 den Roboter ansteuern könnte.
    Hat da jemand was in der Richtung liegen?
    Nix? Keine Infos?
    Schade...
    www.emu-ecke.de/galerie/ hardware/robotarm.htm
    vielleicht hilft dir das weiter.
    D-98744
    Ich hab vor Jahren selbst mit dem C64 gearbeitet!
    Hatte mit eine Treiberplatine für einen Drucker gebaut.
    Kann aber nicht sagen, ob das in deinem Fall was bringt Bild
    Viel Spaß im Forum
    MfG Peter
    Rechtschreibfehler sind geistiges Eigentum des Verfassers.... wer sie findet darf sie aber behalten
    Ich würde schon gerne selber was zusammenbauen, allerdings sind meine Kenntnisse der Materie doch schon etwas eingerostet.
    Ein paar kleine Anregungen in der Richtung wären schon ganz nett Bild
    So, hab mal ein wenig rumgekramt und da nen Baustein gefunden, der mir anscheinend weiterhelfen kann.
    Beim Quickshot-Roboterarm werden die Motoren über eine kleine Transistorschaltung angesteuert, damit die Joystick-Kontakte nicht so stark belastet werden.
    Ich hab mal eine kleine Schaltung zusammengeklickt und würde gerne mal wissen, ob die soweit ok ist oder ob ich da ein paar grobe Fehler eingebaut habe...
    Der Stecker auf der linken Seite soll den Stecker für den Userport darstellen.
    Auf Kontakt 2 liegen +5v, auf A,M, 1 und 12 GND.
    C-L sind die Datenleitungen vom C64.
    Tann / ZH
    Wenn der 4028er ein CMOS Ic ist (vermute ich mal),
    würde ich noch Pull-Up Widerstände an den Eingängen
    vorsehen (A,B,C,D).
    Ruedi
    Pull-Up? Was, wie, wo?
    Sorry....hab nur minimalste Grundlagen der Logikschaltungen...das, was man als Elektroinstallateur in der Breufsschule so gelernt hat. Und das ist auch schon ein paar Jahre her Bild
    Bin also grade erst dabei, mir die Kenntnisse anzeignen.
    edit:
    Jo, ist ein CMOS, ein CD4028N.
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Rage_Empire
    Pforzheim
    Ich müsste irgendwo noch ein Steuermodul fürn C64 von Fischertechnik rumliegen haben.
    Hab jetzt Info bekommen: der Userport des C64 entspringt ja dem VIA 6522, und braucht keine Pull-Ups. Trotzdem danke für den Input Bild
    Witziges am Rande: In einem anderen Forum schrieb jemand, dass das Original-Interface fast identisch aufgebaut war... Bild
    nur gabs auf die Anfrage zu dem Unterschied bisher keine Antwort Bild
