Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Eagle bauteil drehen 45°
    ich weiß, wie ich in Eagle ein Bauteil um 90° drehen kann (rotate-Button oder rechte Maustaste).
    Da ich jetzt jedoch SMDs verwende wollte ich die ICs um 45° drehen, wie man es oft sieht. Doch wie mache ich das in Eagle ?
    * human knowledge belongs to the world *
    www.domspage.de - Robotik - TobiSAt8
    Man kann bei "rotate" auch den Winkel eingeben... wo genau kann ich im Moment nicht sagen, weil ich grad kein Eagle installiert hab, aber ich habs schon mal gemacht...
    hiho,
    in der Befehlszeile "Rotate GRAd Bauteil"
    also zB
    Rotate R45 R1
    Dreht dir den widerstand R1 um 45 Grad
    [EDIT] Was macht eine Person auf einer einsamen Insel?
    F1 schreiben... als kleiner Hinweiß
    nahe Heidelberg
    Oder einfach das Bauteil mit move aufnehmen, oben dann 45° eingeben und Bauteil wider ablegen.
    ahhhh,
    thx, man muss halt nur immer wissen wie, ne !
    Danke sehr,
    MFG
    ProgDom
    Trimmis
    im boardeditor:
    kommandozeile: 'rotate' oder 'rotate bauteil-namen' und dann auf das bauteil klicken (und halte) dann kannst du beliebig drehen
    Funktion
    Drehen von Objekten.
    Syntax
    ROTATE orientation ·..
    ROTATE orientation element_name..
    Maus
    Rechte Maustaste dreht die Gruppe.
    Click&Drag mit linker Taste rotiert das Objekt um beliebige Winkel.
    Click&Drag mit rechter Taste rotiert die Gruppe um beliebige Winkel.
    das geht auch:
    'rotate MR45' und dann klick aufs Objekt (dreht um 45°) [addiert 45°]
    oder
    'rotate =MR45' und klick aufs Objekt richtet es nach 45° aus [richtet absolut aus, egal welche richtung es vorher hatt]
    Und sie dreht sich doch...
    http://www.muasch.com
    http://robotik.muasch.com
    Definitiv kein Bascom-User
    A, A
    Ich hab mich anfangs auch so ... angestellt.
    Es geht noch viel einfacher:
    Erst mal das Bauteil aufnehmen [Move]-Symbol anklichen und dann so als ob man das Bauteil vereschieben möchte.
    Dann hat man oben im Menü das Feld Winkel (in der deutschen Version).
    Da kann man zwar nur 0,90,180 und 270 auswählen, aber man kann auch einen beliebigen Winkelwert hineinschreiben.
    Dann kann man das Bauteil mit der rechten Maustaste wieder im 90° Winkeln (relativ zum bestimmten Winkel) drehen.
    Gruss
    Hiho
    das selbe geht auch mit dem rotate befehl, auch da is die Winkeleingabe möglich Bild   einfaach augen auf Bild
    mfg Lion
    ZH-Winterthur
    Wen man mit "move" ein objekt aufnimmt kann man es mit rechtsklicks in 45° schritten drehen.
    Bei mir nich, bei mir sinds 90°
    Bei mir funzt das nur wenn ichs wie Darwin zeigte eingestellt ist
