Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Ersatz für BUZ11
    Ersatz für BUZ11
    welchen MOSFET kann man als Ersatz für den BUZ11 nehmen?
    Der MOSFET soll einen Motor ansteuern (12 V, 10 A).
    Danke
    LazyBee
    Wäre nützlich zu wissen mit welcher Gate-Spannung du arbeiten willst.
    Ansonsten: IRFZ34 hat nen etwas größeren Rds(on) und macht 4 Watt Verlustleistung bei ner Gate-Source-Spannung von 10V und kostet 0,38€.
    IRLZ34N macht 3 Watt Verlust bei 10V, kostet 0,42€
    IRFZ44N: ~1,2 Watt, 0,60€
    IRFZ46N: ~1,1 Watt, 0,61€
    IRFZ48N: ~1,05 Watt, 0,63€
    IRF1010N: unter 1W, 0,87€
    Dann kämen noch IRF3205, IRL3803 und der IRF- bzw. IRL1404, die jeweils noch weniger Verlustleistung haben, aber auch noch teuer sind.
    danke für die Antwort.
    Gatespannung? Hab da keine Ahnung von (momentan). Wird sich aber ändern.
    Ich habe die Schaltung im Internet gefunden.
    LazyBee
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken esc_sch1.png
    Als Gate- oder Gate-Source-Spannung bezeichnet man die Spannung die am Gate des MosFETs (also am Steueranschluss) gegenüber dem Source Anschluss anliegt. Die Leitfähigkeit des FETs wird darüber gesteuert.
    In dem Fall liegt diese Spannung im eingeschalteten Zustand knapp unter 12V, wahrscheinlich so um 11,3V rum. Das reicht locker um nen FET einzuschalten.
    Danke,
    hat mir geholfen.
    LazyBee
