Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: LCD problem nur schwarze Kästchen
    ich habe ein Problem mit diesem LCD DEM16216
    http://www.distrelec.com/ishopWebFro...ries/is/1.html
    Die signalleitungen sind richtig angeschlossen glaub ich
    muss der AVR (Atmega mit einem quarz betrieben werden oder geht das interne für den LCD
    mein Code ist
    Config Lcd = 16 * 2
    Initlcd
     Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.0 , Db5 = Portd.1 , Db6 = Portd.2 , Db7 = Portd.3 , E = Portd.5 , Rs = Portd.4
     Config Lcdbus = 4
     Cls
     Locate 1 , 1
     Lcd "HOI"
     End
    gruss florian
    Hi Florian.
    also von der Programmierung von deinem Atmega8 hab ich keine Ahnung. Allerdings war es bei meinem LCD (Robby RP5) genauso, und meines is im LCD-Himmel. Hast du einmal das LCD falschherum angeschlossen? Wenn ja, dann ist es wahrscheinlich kaputt!
    MfG xythobuz
    nein eigentlich nicht
    A, A
    Hast Du den Kontrasteingang richtig oder überhaupt beschaltet (VEE)?
    Probeweise mal auf Masse legen.
    Folgende Pins sollten auf Masse liegen:
    R/W; VEE und 0V
    Außerdem solltest Du Deinen Source anpassen:
    Locate 1 , 1
     Lcd "AHOI"
    Gruss
    also ich habe es jetzt zustandee gebracht das er etwas ausgibt einfach nicht as was ich will
    er giebt nur ?? aus
    A, A
    Probiers doch mal so:
    ' CPU konfigurieren
    $regfile = "m32def.dat"                               ' An Deinen AVR Anpassen
    $crystal = 16000000                               ' Quarzfrequenz
    ' LCD initialisieren
    Initlcd                                           ' LCD initialisieren
     Cls
     Locate 1 , 1
     Lcd "AHOI"
     End
    Vielleicht lag es auch daran dass Du InitLCD aufgerufen hast,
    bevor Du dieses deklariert hast?
    Und BUS oder PIN Betrieb????
    Gruss
