Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Übertragung aufs Board nicht möglich?
    hi
    ich benutze ein Board mit dem Atmel ATmega90can128 controller und habe große probleme programme vom pc auf das board zu übertragen.
    Die progs schreib ich mit WinAVR, das board ist über den parallelport am rechner angeschlossen.
    ich habs bereits an mehreren rechnern ausprobiert, es funktioniert allerdings nur an einem, und zwar nach etlichen versuchen. Funktioniert es nicht krieg ich die fehlermeldung "AVR device not responing"
    Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!
    gruß meto
    Moderator Roboter Genie
    Ich nehme mal an du Programmierst mit einem ISP-Dongle, oder?
    Kontrollier mal die Schaltung, die Stecker und das Kable ob da alles in Ordnung ist, ansonsten könnte es noch an der Software, dem Parallel Port, Windows oder WinAVR liegen...
    Ich hatte das Problem, dass mein Programmierkabel zu lang war. Nachdem es auf ~50cm gekürzt wurde hat es einwandfrei funktioniert.
    Ev. hilfts..
    Mfg
    Re: Übertragung aufs Board nicht möglich?
    ist gut meto. lass die machen die es können, dann klappts plötzlich. =D>
    mit robotischen gruss
