Ergebnis 21 bis 30 von 37
Thema: Probleme mit LCD Ansteuerung PORT C Atmega32 MHz Quarz
  1. #21
    Oberwil
    Hallo Leute
    Ich hatte endlich mal Zeit um das Hight Fuse Bit auszulesen. Leider ist dies nicht gerade eine tolle Sache mit diesem Gui. Muss eine datein angeben in welche er den Wert dann rein schreibt. Dies auch nicht in hex sondern in einem Sonderzeichen. Jetzt weiss ich nicht, ob ich anhand der Ansi-Tabelle den hex-Wert 1:1 auslesen kann oder nicht?!
    Kann mir vielleicht jemand sagen, wie ich diese besser mit dem Cmd machen könnte?
    Danke für eure Hilfe
  2. #22
    Issum
    Ich hab mir Dein Screenshot nochmal angeguckt ( ich muß mir das Teil unbedingt installieren, sonst kann ich nur bedingt helfen....)
    Da ist eine Option -t Terminal mode Bild
    Machmal Klick drauf, ich hoffe Du kommst damit in den Terminal Modus...
    wenn ja tippe mal
    read hfuse
    Damit kriegst Du den angezeigt \ Bild  /
    schreiben geht, wer hätte es gedacht
    write hfuse 0 0xHEX
    wobei HEX die hex Zahl ist......
    Ich hoffe, das klappt so Bild
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
  3. #23
    Oberwil
    Also ich hab das mal versucht. Leider stürzt das avrdude komplet ab. Muss den Prozess via Taskmanager abschiessen.
    Muss ich nach dem -t Eingabe direkt in den command-Bereich schreiben oder sollte da noch ein zusätzliches Fenster aufgehen.
    Ich dank dir schon jetzt für deine Hilfe. War nicht meine Absicht, dich so auf Trab zu halten.
  4. #24
    Oberwil
    ok ich habe es doch noch geschafft, aber nicht via Gui sonder via der Windows-Konsole.
    Also der Wert ist nun für das hfuse : 0x99 und
    lfuse: 0xE1
    Manchmal kommt noch die Meldung dass ich keine Fuse Bits ändern kann. Wie muss ich nun weiter vorgehen. Ich möchte nicht unbedingt einen neue Atmega32 kaufen, wenn die Geschichte mit den Fuses nicht richtig hinkriege. Deshalb wäre ich doch noch glücklich ein paar Antworten zu erhalten.
  5. #25
    Issum
    Ach was, so ein Quatsch, wenn ich Dir sag, daß avrdude gut ist, muß ich auch dafür gerade stehen, und warum soll ich nicht helfen ?
    Also ein read hfuse im Terminal ergibt 0x99, es ist auch ein Standardwert bein jungfräulichem M32 Bild
    Nach bin ergibt das dann 10011001
    ein Blick ins Dattenblatt bestätigt das....
    wie wollen aber 11011001 haben -> hex 0xD9
    dann Tippe im Terminal
    write hfuse 0 0xD9
    kannst nochmal mit read nachgucken, ob es geklappt hat.
    von lfuse läßt Du die Finger, wir wollen sonst nichts ändern.
    *HIERMIT ÜBERNEHME ICH KEINE VERANTWORTUNG FÜR SCHÄDEN AN DEINEM MEGA*
    Aber Kopf hoch ich bin ein stolzer Besitzer eines STK500, wenn was ist kannst Du mir Deinen Mega zuschicken, ich Programmiere den wieder um Bild   .
    Aber Scherz bei Seite, so müßte es schon klappen...
    hier gibt es einen Fuse Calculator, zum nachgucken, der sagt auch wir müßen 0xD9 setzen, was sagst Du ?
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
  6. #26
    Oberwil
    ist ok, aber leider fällt er wieder zurück auf 0x99 nach dem ich mein Programm daraufgeladen hatte. Er sagt dann, dass er zwar 0xd9 gelesen hat, schreibt aber wieder den alten Wert 0x99 zurück. Ah noch kurz eine anderer Frage:
    Ich betreib meine mega mit 4MHz, muss ich das noch an den Fuses einstellen oder ist standartmässig auf externen Crystal geschaltet?
  7. #27
    Issum
    Bis Du Dir sicher ?
    0xE1 für lfuse, wie Du oben schon geschrieben hast ist die Standardeinstellung und die ist 1 MHz Interner RC Osc.
    Warum er allerdings auf 0x99 zurückspringt kann ich mir nicht erklären Bild
    Bild   .
    Ich muß das wohl selber nachhacken.
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
  8. #28
    Oberwil
    Tja, leider fällt er immer zurück. Hat das vielleicht etwas mit den lock-Bits zu tun? Aber ich denke mir, hier ist genau die Gefahr das etwas wirklich schieff gehen könnte.
    So wie du mir schreibst, muss ich in dem Fall die lfuse umstellen damit er mit 4MHz externen Kristall läuft an den Pins Xtal1 und Xtal2???
    Gruss Stefan
  9. #29
    Issum
    versuch mal in der Windows-Konsole anstatt -t -U hfuse:w.0xD9:m
    Vielleicht klappt es dann
    Was den 4 Mhz Quarz angeht müßte der lfuse 0xEF sein
    Linus Torvald
  10. #30
    Oberwil
    tja ist auch nicht gegangen. Irgendwie fällt er immer wieder in den ursprünglichen Zustand zurück. Vielleich hängt dies doch mit den Lock bits zusammen.
