Ergebnis 1 bis 10 von 37
Thema: Probleme mit LCD Ansteuerung PORT C Atmega32 MHz Quarz
    Oberwil
    Hallo zusammen
    Ich habe folgendes Problem:
    LCD 2x16 an PORT C im 4-Bit Modus
    nach Ablauf der Initialisierung des LCD sollte alle Pegel des Port C auf Low sein, aber irgendwie sind dort Spannungen zwischen 2.5-5 zu messen.
    Atmega32
    Kann es sein das standartmässig nicht alle Ports des Atmega32 zu gebrauchen sind? Ist nicht noch auf einem Port das JTAG oder so?
    Neuer Benutzer
    Achtung: Am Port C hängt standartmässig die I2C Schnitstelle daurch kann es zu Fehler kommen.
    Bessere Wahlist Port B Bild
    Oberwil
    Ah so ist das. Nur ein kleines Problemchen ergibts sich da bei mir. Ich habe bereits die meisten Ports von Port B für etwas anderes benötigt.
    Ist es nicht möglich den Port C als normalen Ausgang zu konfigurieren? Ansonsten müsste ich alles mühsam umlöten und das möchte ich schon nicht. Sollte doch möglich sein, oder?
    Ich glaube nicht dass es was mit der I²C Schnittstelle zu tun hat.
    Wenn ich mich recht erinnere war am Portc das JTAG Zeugs.
    Wenn du die Pins selber benutzen willst musst du mit den Fuses JTAG abschalten.
    MfG Alex
    Oberwil
    Leider habe ich das mit den Fuses nicht besonders gut im Griff. Kommt vielleicht auch davon, dass mein Programmer Tool nicht besonders ein gutes ist. Jedenfalls für das Programm auf den Atmega32 zu programmen reicht es aus.
    Ist das avrdude-gui.exe. Ist glaub im WinAVR Packet dabei. Dort habe ich nicht besonders ahnung mit den Fuses.
    Hat jemand schon mit diesem Tool gearbeitet und weiss, wie ich die Fuses richtig setzten muss? Habe auch gehört, dass das JTAG auch während der Laufzeit deaktiviert werden kann. Hat jemand vielleicht eine Code um die auszuführen?
    Währe toll. Und danke
    Issum
    warum ist avrdude
    Ich hatte mal zwischendurch Ponyprog ausprobiert, dann wieder gelöscht und avrdude weiter benutzt.
    Wo wird sowas erzählt?
    Linus Torvald
    Oberwil
    Ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich dachte ich hätte es mal in diesem Forum gelesen. Kann sein das ich das verwechsle.
    Ich finde übrigens avrdude nicht schlecht, nur das mit den Fuse Bits ist mir nicht ganz so geheuer. Aber wenn du es ja gut findest, könntest du mir vielleicht sagen welche Fuse ich setzten muss, damit ich den Port C normal verwenden kann?
    Issum
    ja, also versuchen wir es *Dattenblatt M32 such*
    Fuse High -> Bit 6 JTAGEN
    Ich kenn gui für avrdude nicht, ABER ERST FUSES AUSLESEN dann den von mir genannten Bit umstellen und erst dann schreiben.
    Ich hoffe, daß Du so weiterkommst
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
    Oberwil
    avrdude
    Ok ich werde es mal so versuchen. Habe das Datenblatt bereits ein paar Mal durchgelesen. Bin aber nicht ganz so wirkich nachgekommen.
    Im Anhang habe ich noch ein Printsreen von dem avrdude-gui erstellt, damit du siehst von was ich rede.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken avrdude_gui.jpg
    Issum
    Danke für das Bild,
    Ja super, also wie gesagt HIGH Fuse auslesen Hex in Taschenrechner in bin umrechnen bit 6 Beispiel 10011001 ändern, in hex umrechnen fertig.
    P.S.
    Dattenblatt Seite 255
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
