Ergebnis 11 bis 20 von 37
Thema: Probleme mit LCD Ansteuerung PORT C Atmega32 MHz Quarz
    Oberwil
    ok vielen Dank für deine tolle Unterstützung. Jetzt sollte es dann eigentlich schon klappen.
    Oberwil
    noch kurz eine Verständnisfrage: Muss ich also das Fuse Bit nr. 6 auf 1 setzten damit ich den JTAG disable?
    Issum
    Ja Bit Nr. 6 es wird immer von rechts nach links (wie in China) gezählt und damit das noch lustiger ist bei 0 angefangen Bild
    Beispiel
    1  0  1  0  1  0  0  0   <-Bits
    7  6  5  4  3  2  1  0   <-Numerierung
    Wie schon gesagt im Dattenblatt ist es auch so angegeben nur Vertikal...
    Linus Torvald
    Großbardorf
    Zitat:
    Habe auch gehört, dass das JTAG auch während der Laufzeit deaktiviert werden kann.
    Wo wird sowas erzählt?
    Das stimmt schon, man kann das JTAG-Interface auch während der Laufzeit deaktivieren. Siehe Datenblatt vom ATMega16 auf Seite 229. Dazu dient das JTD(JTAG Interface Disable) im MCUCSR-Register. Um es zu deaktivieren muss dieses Bit innerhalb von vier Taktzyklen zweimal auf 1 gesetzt werden, zum aktivieren zweimal auf 0.
    Oberwil
    eben doch. Frag nur: Ist das auch beim Atmega32 der Fall oder nur ein spezialfall des Atmega16?
    Issum
    Yep, stimmt in der Tat, nur ob es den gleichen Effekt bringt, wie den Fuse abzuschalten ?
    Linus Torvald
    Großbardorf
    Das funktioniert auch beim ATMega32. Siehe dessen Datenblatt auf Seite 226.
    Man kann dann jedenfalls die Pins als GPIO-Pins benutzen.
    Oberwil
    dann ist mir doch die Geschichte mit den Fuse lieber. Den da bin ich sicher dass das Ding auch disable ist.
  9. #19
    Issum
    dann wäre das auch mit :
    cli();
    MCUCSR|=(1<<JTD);
    MCUCSR|=(1<<JTD);
    sei();
    auch erledigt...
    Naja ein Versuch ist es schon Wert
    Ich kam noch nie dabei raus, weil ich den JTAG eh standardmäßig deaktiviere.
    Und wieder was dazugelernt Bild
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
  10. #20
    Großbardorf
    Ich hab des bisher immer so gemacht, da ich mich nicht mit den Fusebits beschäftigen wollte. Wurde aber dann doch nötig, als ich einen externen Quarz gebraucht hab. Bild
