solch einen "Roboter" wirst du zu deinen Preisvorstellungen derzeit nicht finden.
Das Problem dabei sind dabei die 10 Km/h, die für Roboter doch eine sehr hohe Geschwindigkeit sind.
Um einen Roboter mit dieser Geschwindigkeit autonom fahren lassen zu können, bedarf es Sensoren die deine Preisvorstellungen (im Zusammenhang mit einem sorglos Fertigbausatz) deutlich übersteigen. Selbst bei einer einfachen Laptopsteuerung (per funk) würden die 10 Km/h nicht einfach werden.
Die Reaktionszeiten würden sich in einer langen Kette aus Software->IO->FUNK->IO->Software zusammensummieren und deinem Roboter gemütliche Reaktionszeiten verschaffen.
Für 10 Km/h wäre eine normal RC-Funkfernsteuerung dem Laptop vorzuziehen.
Für die autonome Variante müssten Sensoren mit einem Radius angebracht werden die Reaktionszeit und Bremsweg Wett machen.
Du könntest Dir aber so einen Möbelrollenroboterbausatz kaufen und dann versuchen die gewünschte Geschwindigkeit herauszukitzeln.
Schau Dir mal den CRASH-BOBBY bei Conrad an, der hat solche Möbelrollen OnBoard.
Freundlicher Gruß
