Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: alternativer Anschluss für die SeriellenSchnittstelleRS232 ?
    Tauberbischofsheim
    ich habe jetzte eine Platine mit den ganzen Bauteilen zusammen gelötet , welche beim "Mega32-Einstieg Teileset" von robotikhardware.de dabei sind , grob gesagt einen Mega32 mit MAX232 und den drei Anschlüssen für den RS232
    hier die genau Liste:
    http://www.shop.robotikhardware.de/s...products_id=50
    um das board zu testen habe ich auch noch "RS232 PC-Anschlusskabel für alle Boards" bestellt
    http://www.shop.robotikhardware.de/s...products_id=42
    das problem ist , das ich jetzte keine seriellen Schnittstelle an meinem laptop habe
    kann man als alternative auch die drei Kabel an den Druckerport , USB oder den Stecker mit 15Pins (selbe Bauform wie RS232) anschließen / anlöten ?
    gibt es dazu Pläne oder spezielle Bauteile oder sogar einen Stecker den man im Handel kaufen kann , um von der seriellen Schnittstelle auf einen der drei genannten Anschlüsse zu kommen ?
    THX für Hilfe
    ps. das Thema ist hoffentlich im richtigen Forum
    Die Serielle Schittstelle am Laptop ist schon notwendig, die anderen Schnittstellen kannst du nicht benutzen. Die schnellste Lösung ist, einen USB-RS232-Adapter an den laptop anzuschliessen. Die gibt es in jedem gut sortieren Computerladen.
    Gruß Stupsi
    Tauberbischofsheim
    die Adapter sind aber ganz schön teuer
    geht es nicht auch mit dem RS232 auf so einen runden Stecker von den alten Mäusen zu gehen und dann auf den USB ?
    habe die variante so mal aufgebaut , das Problem ist aber, das WindowsXP keinen neuen Com-Port findet ...
    Hallo cyby!
    Man darf in keinem Fall die drei RS232 Leitungen direkt auf eine von Dir genannten Schnittstellen anschliessen, da keine davon mit +/- 12V Spannungen arbeitet und somit zerstört wird. Es gibt dafür z.B. beim Reichelt ein USB Seriell Converter (Best.Nr.: USB Seriell, 9,95€).
    Generell reicht es nicht, dass die Steckverbinder [auch über zig Adapter] zusammenpassen, sondern die Schnittstellen müssen auch die Signale verstehen können. Mit nen Standardkabel könnte man nen Audioausgang an nen Videoeingang hängen, aber funktionieren wird nicht. Bei Ebay gabs sogar schon mal Adapter von Wasserschlauch auf Stromstecker, aber die funktionieren so auch nicht...
    Tauberbischofsheim
    wird dann ein neuer com-port erkannt mit dem "USB SERIELL" oder muss man da extra etwas installieren ?
    ich vermute, dass wenn ein extra Treiber nötig ist, wird er mitgeliefert. Am besten beim Reichelt nachfragen.
    Raum Augsburg - Ulm
    unter xp und w2k brauchst du keinen treiber - der ist beim OS schon vorhanden.
    du mußt nur nach der installation in die systemsteuerung/gerätemanager und wahrscheinlich den com-port umstellen. im normalfall wird so ein adapter als com3..4..5... installiert und viele programme können und kennen nur com1 oder com2
    A, A
    Kann man so nicht pauschal sagen,
    eine aktuelle Service Release sollte es zumindest sein.
    Der eine oder andere Chip benötigt schon einen Treiber, zumindest die entspr. inf oder ini.
    Oft findet XP allerdings die entspr. Treiber, da gebe ich Dir recht.
    Aber das ist auch nicht alles,
    es geister viel Müll auf dem Markt herum,
    Du musst darauf achten dass ein VCP-Teiber dabei ist (Virtueller Com Port) und die Pegel (V24) sollten auch passen..... Qualität ist nun mal nicht umsonst. Im Zweifelsfalle solltest Du Dir ein Rückgaberecht bestätigen lassen (schriftlich am besten)
    Gruss
    Raum Augsburg - Ulm
    es ging um den adapter von Reichelt und da ich den 3x hier liegen hab und ihn sowohl unter xp als auch unter w2k installiert hab, weiß ich, daß kein treiber notwendig war
    xp sp2
    w2k sp3
