Thema: Conrad 540er Motor Ansteuerung?
    Berlin
    Ich will mir einen 540er Motor von Conrad kaufen und ich glaube eine Schaltung die bei 12V 3A verträgt ist hierzu nötig. Gibt es ICs die für so eine große Leistung ausgelegt sind oder gibt es andere Möglichkeiten den Motor anzusteuern?
    Auf jeden Fall will ich auch die Geschwindigkeit verändern können also per PWM. Es sei denn es gibt eine andere Möglichkeit per uC die Geschwindigkeit zu regulieren.
    Mfg Stefan
    Chip VNH2SP30 ist optimal und hat noch viel Reserve.
    Siehe Wiki https://www.roboternetz.de/wissen/in...-VNH2Dualmotor
    Fröndenberg
    Also ein 540 wird im Modellbau mit rund 70-80 Watt betrieben, bei 7,2V also mit rund 10 A. Vergiss also bitte nicht den Strom zu begrenzen, sonst saugt der Motor (weil nur kleiner Innen widerstand) sehr viel Strom.
    C ya, Grusim
    Anfänger in der Elektronik
    Bayern
    Primitiv-Lösun:
    Du hängst ihn an einen normalen Modellbauregler und hängst den an den
    Servoausgang deines Boards bzw uc .Die haben auch satt Leistung aber ACHTUNG pass auf diese Regler besitzen auf einem der Leitungen noch Speisungsstrom (BEC) entweder gleich einen opto regler (ohne diesen speisungstrom) oder abklemmen.
    mfg sim
