Ergebnis 11 bis 20 von 24
Thema: Umsetzer E-Gitarre -> PC Soundkarte
    Mark Knopfler ist mein absolutes Idol, egal, ob solo oder mit Dire Straits oder jetzt seit kurzem zusammen mit Emmylou Harris (sehr zu empfehlen)...
    Wie finde ich denn raus, ob die Gitarre 'ne Versorgung braucht oder nicht?
    Edit: joa, Mixer wäre nicht schlecht. 2 Eingänge (Soundkarte und E-Gitarre), 1x Ausgang für Kopfhörer o.ä.
    aber die Soundkarte als Mixer zu verwenden und nur das Signal der E-Gitarre auf den LineIn legen zu können wäre das geilste.
    ..ob die Gitarre 'ne Versorgung braucht oder nicht..
    Wenn die Gitarre eine Batterie braucht, brauch sie auch Saft, sonst nischt.
    Das mußt du fragen oder gucken
    FÜr LineIn (-10dB) liefert die Gitarre normal zu wenig Signal. Ist eher wie ein Mikro. Leider mit Spitzen, die ein Vorverstärker dann aber meist verzerrt. Das is eben das, was Röhren recht gut können, bei Halbleitern mußt man da mit der Schaltung tricksen.
    EDIT: Frühre oder später wirst du aber eine Effekt-Pedalerie brauchen, da hilft dir nix. Wirklich clean und ohne Spez.Effekt spielt seit Jahren keine Sau mehr. Auch der Knopfler-Bube klingt nur im ersten Moment unplugged.
    mfg robert
    Wenn das E-Gitarre ist, dan muss eine Buchse haben, wo ein Verbindungskabel zum Verstärker angeschlossen wird. Wenn Du das Kabel dann an die Soundkarte (LineIn) schliesst, muss die Gitare durch an PC angeschlossene Boxen hörbar sein. (vielleicht leise). Du kannst eigentlich die Gitare auch am beliebigen Audioverstärker (z.B. Stereoanlage) ausprobieren.
    kauf dir ein micro und nimm den AMP ab, immer noch die beste variante wie ich finde
    Ich hab gerade was entdeckt... was haltet ihr denn davon:
    http://www.musikland-online.de/onlin...ttstelle-.html
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von marvin42x
    Was hältst Du von den Mini-Gitarrenverstärkern? (kannst Du so unter Google und E-Bay finden)
    z.B.
    http://www.elimbo.de/EL0100071706000...aesse_amps.htm
    Die bekommst Du schon ab 23.-€
    Die haben alles was Du brauchst: Regelknöpfe, Kopfhörerausgang, Minilautsprecher. Die sind ganz witzig, und richtige kleine Verstärker.
    Der Kopfhörerausgang hat bei mir locker für Line-In gereicht
    Ich hatte mir mal ein Teil gekauft das war kleiner als eine Zigarettenschachtel, aber ohne Lautsprecher, nur Kopfhörer, der hatte sogar einen richtigen kleinen Overdrive. Ich habe es leider z.Z. an eine Bassistin zwecks üben verliehen und kann Dir nicht sagen von wem das gebaut ist. Nächste Woche könnte ich es eventuell rausbekommen. Sie ist richtig zufrieden damit und ihre Umgebung auch.
    Diese Verstärker habe ich alle im Gitarrenladen bekommen. Musik-Wiebach, gibt es leider nicht mehr Bild   .
    Da lohnt selbst bauen fast nicht.
    Netter Gruß
    Ps.
    Mark und Emmylou ist schon was
    Die ersten zehn Millionen Jahre waren die schlimmsten. Und die zweiten Zehn Millionen Jahre, die waren auch die schlimmsten.url
    Aaaaaah, genau das wär's. Das ist ja perfekt. Danke für den Tip! Ich denke da werde ich mich mal genau umsehen.
    Düsseldorf
    Ja,genau das was ich mit "...kleiner Vorsatz ..." gemeint habe.
    Ratber
    So, nur der Vollständigkeit halber:
    http://www.thomann.de/de/nobel_bass_mycro.htm
    Hier ist mein kleiner.
    Netter Gruß
    Is aber eigentlich für Bass ?
    mfg robert
