Das Getriebe bremst so enorm dass man ihn mit Muskelkraft kaum drehen kann(an dem schon montierten Hebel). Ich denke kaum dass er rückwärts fährt.
Zur Geschwindigkeitsteuerung:
Bei dem Motor auf keine Fall n Poti, das wäre absolut irrsinnig, die ganze Spannung über ein Poti! abzubauen.
Ich würde das mit PWM machen. Bei PWM wird der Strom sehr oft ein und ausgeschaltet. Schau mal im RN-Wiki nach, da ist n toller Artikel drüberd drin!
Und er hat sowieso die zwei Geschwindigkeiten. Eventuell reicht dir das sogar aus. Und wenn man die Kraft braucht kann man auch mal n bischen mehr als 12 V nehmen
Zitieren
