Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Großer Roboter
    Großer Roboter
    Hallo Leute
    ich möchte ein realtiv großen robi bauen mit ketten.
    habe auch ein an gebot was sehr interesant ist leider ziemlich teuer
    nun wollte ich mal fragen ob es hier vielleicht noch mehr gibt dann könnten
    wir zusammen bestellen und noch was raus schlagen.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken angebotsiegling1.jpg
    Moin Numberfive,
    wie ich dir ja schonmal geschrieben hatte, wird mein nächster Roboter auch etwas größer, aber kein Kettenfahrzeug. Ich wollte mal fragen, was für Motoren du vorhast zu verwenden. Ich bin nämlich noch auf der Suche.
    Johannes
    relaunched: http://www.mindrobots.de algorithms for intelligent robots
    Hallo Johannes,
    habe die schweibenwicher motoren von Pollin werde auch hier im forum bei den motoren beschrieben.
    Moin,
    welchen denn genau? Den hier? http://www.pollin.de/catalog/detail.asp?ID=228806
    Johannes
    hallo,
    johannes leider tut der link nicht. unter Motoren dann DC Getriebe motoren
    http://www.pollin.de/productgfx/11/02/K310233.jpg
    Moin,
    mist, die leiten automatisch auf die Hauptseite um. Aber genau den Motor meinte ich. Was für ein Drehmoment hat der denn? Davon steht da glaube ich gar nichts.
    Johannes
    Hallo johannes
    das weiß ich auch nicht bin aber am testen.
    weißt du zufällig wie ich den puls von den sharps in den grif bekomme ?
    Problem sharp auf den schritt motor der dreh sich imm 180° das heist wie lange muß der motor sthen dami die nächste messundes sharps stimmt ?
    Moin,
    du meinst dicherlich die Sharp-IR-Sensoren?
    Beschreibe dein Problem bitte nochmal etwas genauer. Bei meinem Jufo-Roboter habe ich die verwendet.
    Johannes
    Schönaich
    Hast Du die da auch auf einen Schrittmotor gesetzt und damit eine Art Radar konstruiert ?
    (tschuldige die frage, habe deine Unterlagen noch nicht gelesen Bild  )
    Spinoza sagt (epist.62), daß der durch einen Stoß in die Luft fliegende Stein, wenn er Bewußtseyn hätte, meinen würde, aus seinem eigenen Willen zu fliegen. Schopenhauer
    ja die meine ich. Wie lange muß der Stepper stehen damit die Messung stimmt. Aufbau siehe Anhang ich hoffe jetzt ist deutllicher
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken blockschaltbild.jpg
