Es muss ja im Ablauf irgendetwas passieren, damit es zu dieser Wirkung kommt.
Da es nicht nach den Impulsen des Taktes der anderen Phase aussieht, kommt zunächst einmal die induzierte Spannung in Frage.
Es ist sicher noch zu klären wie sie es schafft, den Strom zu erhöhen, voher kann man aber schon einmal die Phase der induzierten Spannung ändern, nämlich über die Änderung des Lastwinkels.
Oszillogramm betrachten und Welle leicht abbremsen, -> Anstieg verzögert sich?
Zitieren
