Thema: timer2 und at90s8535
    hallo
    habe folgendes problem, der timer2 soll bis 2ms zählen.
    der timer wird gestartet (siehe Anhang), aber TCNT2 ändert nie seinen
    wert, habe das prog im avr-simulator getestet.
    das prog wird vom main aufgerufen, um zu prüfen ob es sich um ein
    timeout handelt.
    habe gelesen, dass auf portc ein quarz geschalten werden muss? stimmt
    das, wieso funktioniert es dann im simulator auch nicht?
    An der Saar
    comp2reached ist volatile. Ausserdem definiert man es besser als 8-Bit-Wert, weil dann einfacher atomare Zugriffe darauf gemacht werden können. 8 Bit reichen wohl aus.
    Disclaimer: none. Sue me.
