Thema: SharpGP2D12
    SharpGP2D12
    wie kann ich die Ausgangsspannung beim Sharp Sensor bzw. den Wert des AD Wandlers umdrehen.
    Zur Zeit:
    10cm=80 AD-Wert
    80cm=10 AD_Wert. Siehe Anhang
    t in s
    Was bedeutet denn das t in s an der waagerechten Achse im Diagramm beim GP2D12?
    Villach
    mathematisch gesehen im 10-bit modus des ad-wandlers:
    x ...... ad_wert
    y ...... gewünschter wert
    y=[x-1024]
    Die eckigen Klammern sind der betrag, also lässt du die minuszeichen weg.
    Dein beispiel mit 80 und 10 wär etwas mehr aufwand, da du zuerst den ad-wandler wert in den abstand in cm umrechnen müsstest und dann in meiner formel 80 statt 1024 einsetzen müsstest.
    SharpGP2D12
    t..ist die Messzeit, das heißt nach Betätigen des Startknopfs wird die Ausgangsspannungs des Sensors 14 sekunden lang gemessen
