Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Ethernet Stromschalter mit XPort
    Also ich hab da mal angefragt gehabt und die haben mir XPorts für Stück 42 Euro angeboten. Einfach mal anfragen! Kostet ja nichts.
    Alles klar, danke.
    mfG Henry
    und was kostet der versand von den amies zu uns???? braucht man ne kreditkarte (ist ja bei den amies meistens so)
    muss doch auch noch ne andere möglichkeit geben um von tcp auf µC zu kommen, ohne das ich gleich ne alte netzwerkkarte, die ich nicht habe, zu missbrauchen.
    weil das schalten von ner steckdose übers netz ist ne feine sache.
    cu arno
    Unser Wissen ist ein Tropfen, unser Unwissen ist wie ein Ozean.
    Sir Isaac Newton
    In der Defintion von TCP/IP steht nichts von Netzwerkkarten, wenn Du also Buschtrommeln in einem entsprechenden physical layer definierst, kannst Du TCP/IP auch auf selbigen implementieren. Um allerdings einen IP-Stack an ein Ethernet "anzufrickeln" bedarf es schon einer physischen und einer logischen Implementierung, und für erstere nimmt man nun mal am einfachsten einen dafür gedachten Chip, zB den RTL8019, und den wiederum bekommt man halt am besten in Form einer ISA-Ethernetkarte, da ist dann das Media Interface gleich mit dabei. Wenn ich wirklich nur trivial-TCP (telnet) mit einem Gerät sprechen möchte und die Entwicklung gerade nicht im IP-Stack sondern im "Rest" liegt würde ich inzwischen die 40 Euro für einen Xport einfach ausgeben, dann habe ich den Kopf für Wichtigeres frei. Einen habe ich auch schon verbaut, dient der Kommunikation eines Multiport-Netzwerkanalysators mit Labview.
    Großbardorf
    Es gibt seit einiger Zeit auch einen IC namens ENC28J60 für Ethernet, der per SPI ansteuerbar ist. Dazu gibt es auf www.mikrocontroller.net ein paar längere threads.
