Ergebnis 21 bis 30 von 37
Thema: Elektronische Zündung für Kleinfeuerwerke
  1. #21
    Ostfriesland
    Richtig.
    ...ääähh...
    und ????
    Wollte doch nur davor warnen, sowas in nem Rob zu verbauen...
    ...lass mich doch auch mal !!! Bild
  2. #22
    es geht auch professioneller. Bei Pyroeffekten werden elektrische Zünder benutzt, haben damals ca 1 DM das Stück gekostet. Zündschnur raus ziehen, elektrischer Zünder dafür rein, und dann mittels verkabelung kurz Strom einschalten. funktioniert wunderbar. habe die damals von luftikus (www.luftikus.de) gekauft. Die Teile sind echt empfehlenswert und vor allem funktionieren die 100%ig.
  3. #23
    Weißt du denn wie die Dinger funktionieren?
    Und moment mal... du sagst was von "Zündschnurr rausziehen"...ich dachte die sind elektrisch??! Denn danachsuchen wir ja hier
  4. #24
    Saarbrücken
    kleine Anmerkung:
    bei einer Menge Bühnenfeuerwerk ist die Zündkapsel integriert, einfach an zwei Drähte anschließen - Strom drauf - BOOM.
  5. #25
    hier gehts aber um Kleinfeuerwerk Bild
    mich würde das mit der Bleistiftmine mal interessieren
    kann man die öfter verwenden?
    muss man die rausnehmen?
    (oder fackelt der Stift drumrum von alleine weg?)
  6. #26
    Ich glaube er meint solche Feinminen mit 0,5mm, aus druckbleistiften. Sonst würd der strom wohl zu groß werden.
    Aber was man da an spannung und strom reinstecken muss, würd ich auch gerne wissen
  7. #27
    Glühlämpchen lassen sich sicher und sauber öffnen, indem man sie vorsichtig zwischen 3 Fingern nimmt und den Glaskolben auf feinem Sandpapier reibt. In 99% bleibt der Glaskolben ganz und man hat ein kleines sauberes Loch. Dort füllt man ein par abgeraspelte Streichholzkuppen rein und schließt das Loch mit einem eingeklebten Stückchen Lunte.
    Ich stell mir gerade vor, wie einer statt dessen eine Bohrmaschine ansetzt ... tst tst tst ...
    Frank
  8. #28
    Obergriesbach
    Ich hatte mal modelraketen elektrozünder leicht zubenutzen und sicher.
    Leider nicht ganz billig so 10 st. um die 4 €
    Einfach Spannung anlegen und boom reagieren fast sofort
    hier eine Beschreibung (englisch)
    http://www.esteseducator.com/Pdf_files/Igniters.pdf
    Domi
  9. #29
    Saarbrücken
    Wer hat behauptet das Bühnenfeuerwerk immer groß ist! Das gibt es auch in klein!
    Papa Schlumpf
  10. #30
    Ich nicht, aber du sagtest etwas von einer Menge Bühnen Feuerwerk
