Ergebnis 11 bis 20 von 37
Thema: Elektronische Zündung für Kleinfeuerwerke
    Ostfriesland
    Isachrom... schöner Name !
    Das mit der Leistung wundert mich zu hören. Ich hatte nie ein Problem ! Allerdings habe ich ja auch immer nur cm-Abschnitte genommen, und nicht die ganzen drei M die drin sind... Bild
    Einen Nachteil hats aber : es dauert recht lange, bis er ausreichend glüht. Je nach Akku bis 2 Sek.
    Grüße
    Lars
    Das zeug gibts auch beim großen C,
    Conrad: Artikel-Nr.: 429007 - 62
    kostet 2,28 pro Rolle, hat nen Widerstand von 5,65MOhm/m und ist geeignet um Heizelemente zu basteln. Also muss der Toaster nicht unbedingt dran glauben *g*
    Mh, was kann man sonst nehmen, dass es in nullkommanichts reagiert. Also mit chemie wollt ihr doch sicher nicht rumpaschen oder? sonst könnte man sich n paar sachen mischen.
    was man auch versuchen könnte: Aceton nehmen, streichhölzer einlegen, sodass sich der brennstoff ablöst, warten bis das zeug zu ner Paste eingedickt ist, dann auf den Draht , wie ne wunderkerze und trocknen lassen. damit würde das zeug entweder schneller oder zumindest heftiger zünden.
    Nice to know: wenn man damit die magnetscheibe einer diskette bestreicht, sollte man die nicht mehr in ein laufwerk stecken...
    und wie wärs mit hochspannung? 2 elektroden so 1-2mm auseinander, kleinen hochspannungstrafo basteln, vielleicht mit ner 2spulen und nem N555 oder so(weidezaungerät). Das ganze an die Elektroden anschließen, ins schwarzpulver drücken und saft drauf. sollte sehr fix gehen, wenn der lichtbogen heiß genug ist. und mit der passenden schaltung kann man auch 2-4 Mignon- oder BabyZellen dafür benutzen
    PS: Ich musste grade den ersten beitrag lesen, um wieder daran erinnert zu werden, dass es hier nur um ein tischfeuerwerk geht. da die eh eine lunte haben, ist es wohl nicht sonderlich zeitkritisch.
    nahe Heidelberg
    @the_Gohst666:
    Wie wär mit nem Elektroschocker, die dinger haben schon alles was man braucht Bild
    das ist eine gute idee, aber ich hab keinen davon rumliegen.
    aber ich mein das ernst, ein hochspannungsfunke /lichtbogen ist eigentlich perfekt.
    sauber, fast verschleißfrei, schnell, einfach zu handhaben
    und auch nichts anderes als das, was ein elektrofeuerzeug abgibt.
    nur anhaltender
    Ostfriesland
    FAST perekt ! Der kleine Teslatrafo in einem BöseLeuteÄrgerGerät sorgt nämlich für massive Funkstörungen und E-/Magnetfelder, die die Funktion des Bots stören und Fernlenkverbindungen unterbrechen können... Bild
    ach misst....
    nagut, dann wieder zurükc zum glühdraht
    ich habe das mal probiert mit ner zündkerze (moped) eine zündschnurr von nem blitzknaller zu zünden. das funzt nett. die zündschnurr hat noch nichtmal gequalmt.
    also die methode glühdraht / bleistiftmine ist wirklich besser. so habe ich das auch immer gemacht.
    cu arno
    Unser Wissen ist ein Tropfen, unser Unwissen ist wie ein Ozean.
    Sir Isaac Newton
  9. #19
    Raum Augsburg - Ulm
    nimm einfach fahrrad-glühlampen, einen diamant-bohrer/fräser für deine (hoffentlich vorhandene dremel/proxxon) und mach ein loch in den glaskolben. da steckst die zündschnur rein und fertig. ein bisschen schwarzpulver (aus einem feuerwerkskörper) mit rein vereinfacht/verbessert die zündung. achja: praktisch erprobt Bild   ... alternativ (falls es das noch gibt): 1/16 oder 1/32W widerstand Bild
  10. #20
    A, A
    Ja was glaubst Du wohl warum das drahtlose übertragen von Information auch noch Rundfunk genannt wird????
    Gaaaaanz gaaaaanz gaaaaanz am Anfang der Geschichte hat man wirklich gefunkt im wahrsten sinne. Diese Störungen konnten dann irgendwo anders empfangen werden. Und was wurde übertragen? Morsecode.
    Zurück in die Gegenwart, etwas mehr HiFi gefällt mir besser Bild
    Gruss
