Thema: Schrittmotor
    Schrittmotor
    Hallo zusammen,
    wie sieht es nun eigendlich mit der Ansteuerung eines unipolaren Schrittmotors aus.
    Wie ich weiss hat man zwei Halbspulen und eine Mittelanzapfung.
    Je nachdem welcher der zwei Halbspulen angesprochen wird,
    also welcher Transistor dann durchgeschaltet wird, baut sich demnach ein Magnetfeld auf und der Rotor richtet sich aus.
    Wie funktioniert dies nun aber, wenn man einen Schrittmotor hat, welcher in 1,8° Schritten funktioniert.
    360/1,8 = 200
    Also müsste man doch 200 Schritte bei einer Umdrehung bewerkstelligen können.
    Nur wie.
    So sieht so ein Motor von innen aus.
    +12v dc, four-phase, unipolar, permanent magnet, 3.6° per step
    In the KP4M4-001 Stepper motor, the permanent magnet lies North - South along the shaft. It is encased in two "stacks" each with 25 teeth round the rim. The teeth on the South stack are out of phase with the teeth on the North stack by half the gap between teeth.
    http://www.doc.ic.ac.uk/~ih/doc/stepper/kp4m4/
