Thema: MSComm Problem
    MSComm Problem
    Ich brauche Hilfe bei dem auslesen von Texten die von der C-Control an den Pc geschickt werden.
    Das Programm welches den Text am Com Port empfangen soll ist mit VisualBasic geschrieben.(MSCom)
    Hier der Code.
    Private Sub Form_Load()
    With MSComm1
    .CommPort = 1
    .Settings = "9600,N,8,1"
    .PortOpen = True
    End With
    End Sub
    Private Sub MSComm1_OnComm()
    Select Case MSComm1.CommEvent
    Case comOverrun: MsgBox "Datenverlust!"
    Case comRxOver: MsgBox "Datenverlust!"
    Case comEvReceive: Text1.Text = MSComm1.Input
    End Select
    End Sub
    Leider bekomme ich im Textfenster 1 michts angezeigt.
    Ich habe schon ausprobiert Texte vom Pc zu senden das funktioniert einwandfrei.
    Wisst ihr vieleicht was ich Falsch mache oder könnt ihr mir weiterhelfen ich komme echt nicht weiter .
    Danke im Vorraus.
    Pablo
    Welche VB-Version verwendest Du?
    Dein Programm sieht dem Beispiel von
    http://www.the-starbearer.de/Praxis/...232/MSCOMM.htm
    sehr ähnlich. Auf welche Werte hast du die anderen Parameter (InBufferSize ,OutBufferSize, RThreshold, SThreshold) eingestellt? Die Beschreibung der Parameter findest du unter dem angegebenen link.
    Versuch für den Empfang auch mal ein anderes Programm, z.B.
    http://www.ubasics.com/adam/electron...software.shtml
    Zum Testen kannst Du eine exe-Datei des Programms HAT herunterladen. Den source-code dazu gibts dort auch.
    Gruß, Günter
    Wußte gar nicht, dass der MsgBox-Befehl auch ohne Klammern funktioniert.
    Hallo Günter
    Danke für deine Antwort !!
    Ich benutze VB 6.0
    Ich habe einen Code gefunden mit dem es bis jetzt funktioniert.
    ' Fire Rx Event Every x Bytes
    MSComm1.RThreshold = 1
    MSComm1.SThreshold = 1
    ' When Inputting Data, Input y Bytes at a time
    MSComm1.InputLen = 1
    MSComm1.Settings = "9600,N,8,1"
    ' Open COM1
    MSComm1.CommPort = 1
    MSComm1.PortOpen = True
    End Sub
    Dim sData As Variant
    If MSComm1.CommEvent = comEvReceive Then
    sData = MSComm1.Input
    empfang = StrConv(sData, vbUnicode)
    Text1.Text = Text1.Text + empfang
    End If
    End Sub
    Kannst du mir vieleicht den Teil nochmal erkären.
    Ich verstehe das mit dem nicht richtig.
    " Dim sData As Variant "
    Genauseo wie dieser Code Teil.
    Ich were dir sehr dankba wenn du mir die beiden Teile kurz erklären könntest.
    PAblo
    genau weiß ich das auch nicht, aber ein Versuch:
    Auf Deinem PC, auf dem das VB-Programm läuft, ist wahrscheinlich Unicode für die Behandlung von Text-Zeichen eingestellt. Wie praktisch auf allen neueren Windows-PCs.
    Unicode kodiert ein Textzeichen mit 2 Byte statt mit nur einem Byte wie im alten ASCII-Code. Dadurch können z.B. mehr Sonderzeichen oder auch japanische Schriftzeichen codiert werden.
    Deinem funktionierenden Empfangsprogramm ist die Art der Codierung erst mal egal, da es die ankommenden Zeichen im Datentyp „Variant“ ablegt. Dieser Datentyp ist eigentlich ein Text-Array, und wird von VB immer verwendet wenn kein spezieller Datentyp wie z.B. Byte, Integer usw. festgelegt wurde. Übrigens sehr speicheraufwendig.
    Damit der Inhalt der Variant-Variablen „sData“ auf Deinem Unicode-Rechner angezeigt werden kann, verwandelt man sie mit der Funktion StrConv() in das darstellbare Unicode-Textzeichen „empfang“.
    Also so in etwa Bild
    Gruß, Günter
