Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Mal wieder PWM
    Mal wieder PWM
    ich habe mal ein kleines Programm geschrieben um eine LED zu Dimmern. Funzt auch ganz gut, nur habe ich das Problem das ich sie nur bis zu hälfte dimmen kann. mehr geht nicht. habe es ausgemessen.
    Das Programm soll per tastendruck einen wert entgegen nehmen und damit die led dimmen.
    leider ist irgendwo in dem programm ein fehler. habe auch mal das testprogramm von der seite hier genommen und damit leuchten die led gleich stark. was ja eigentlich nicht sein kann.
    habe leider kein oszi um mir das anzuschaun. kann mich also nur an der Heligkeit der leds orientieren.
    Hier mal mein Programm:
    '#     Pulsweitenmodulation      #
    $regfile = "M16def.dat"
    $crystal = 8000000
    '********************************* Lc Display **********************************
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.3 , Db5 = Portd.4 , Db6 = Portd.5 , Db7 = Portd.6 , E = Portd.2 , Rs = Portd.0
    Config Lcdbus = 4
    Config Lcd = 16 * 2
    Portb = &B11111111
    Portc = &B11111111
    Config Portb = Input
    Config Portc = Output
    Const True = 1
    Const False = 0
    Dim Hi As Byte
    Dim Lo As Byte
    Dim Phase As Bit
    Config Timer0 = Timer , Prescale = 64
    On Timer0 Timer0_isr
    Config Pinc.0 = Output
    Led Alias Portc.0
    Enable Timer0
    Enable Interrupts
    Lo = 0
    Phase = True
    Hi = 255
    Do
    Cls
    Locate 1 , 1
    Lcd "Hi: " ; Hi ;
    If Pinb.0 = 0 Then                                     'Tastenabfrage der Powertaste
          Waitms 50                                             'entprellen
          If Pinb.0 = 0 Then
               Hi = Hi + 1
          End If
    End If
    If Pinb.1 = 0 Then                                     'Tastenabfrage der Powertaste
          If Pinb.1 = 0 Then
                Hi = Hi - 1
          End If
    End If
    If Portc.7 = 1 Then                       'blink led für schleifendurchlaufkontrolle
          Portc.7 = 0
    Else
          Portc.7 = 1
    End If
    Loop
    End
    Timer0_isr:
       If Phase = True Then
       Led = 1                                                  'led aus
       Timer0 = Lo
       Phase = False
    Else
       Led = 0                                                  'led ein
       Timer0 = Hi
       Phase = True
    End If
    Return
    thx for help
    arno
    Unser Wissen ist ein Tropfen, unser Unwissen ist wie ein Ozean.
    Sir Isaac Newton
    @ Home
    mal so btw: warum alles von hand machen?? versuchs mal mit config PWM (in der hilfe beschrieben wies geht)
    Warum bekommen Vegetarier immer eine Extrawurst?
