Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Lautsprecher Piepsen lassen
    Hi ich hab ne Frage und weiß auch nicht ob man das so leicht lösen kann.
    Ich bastel grad nen Robby und der soll piepsen.
    Nur weiß ich nicht wie ich über nen alten Pc Lautsprecher und die Serielle Schnittstelle piepsgeräusche erzeugeb kann.
    Brauch man da Transistoren Koppler oder sowas?
    CYA Bild   Bild
    also ich würde einen einfachen Signalgeber als fertiges bauteil verwenden, wenn der Roboter nur Piepsen soll.
    Wenn du einen Lautsprecher verwenden willst, musst du natürlich noch eine Art Verstärker- oder Schwingungsschaltung basteln...
    Hast du einen Computer auf deinem Robby oder warum willst du das über die serielle Schnittstelle realisieren?
    .:: rot ist blau und plus ist minus ::.
    Das einfachste wäre wohl ein Piezopiepser der nur an die Spannung (Port)angeschlossen werden muß und piepst.
    Stimmt. Piezo haben einige Vorteile. Brauchen keinerlei Verstärker und noch nicht mal Vorwiederstand da die sehr hochohmig sind.
    Zudem sind die enorm winzig und machen doch vergleichsweise laute Geräusche.
    Ich haben einen beim RN-Control Board benutzt, siehe Bild:
    Der macht bis zu 20khz! Natürlich einen tiefen Bass kann man nicht verlangen Bild
    Abe rnicht Piezo Schallwandler mit Summer oder Piepser verwechseln. Nur der Schallwandler (Bild oben) kann unterschiedliche Töne wiedergeben. Da kann man dann einfach den SOUND-Befehl von Bascom nutzen! Ich stell gleich mal ein Demoprg. zu RN-Control rein, da sieht man das.
    Es wäre praktisch, wenn du deinen Roboter beschreibst (hardwaremäsig).
    Du kannst, wenn du keinen µC benutzt, einfach ne 555-Schaltung basteln und nen Piezo dranhängen.
    Back on the road again...
    Falls ihr wissen wollt, was ich so in meiner roboterfreien Zeit gertieben hab: www.plasmaniac.de.vu
    Dann kannst du aber auch gleich einen Piezo Summer oder Piepser nehmen. Das ist so eine Taktschaltung schon eingebaut.
    Einen 555 kann man aber regeln.
    Aber nur mit der Hand wenn er keinen Controller hat Bild
    Regelbare wiederstände? Bild   Bild   \ Bild  / Funtzt super...
    Und wie willste die regeln? Letzlich muß es ja irgend wer machen. Und ständig selbst beim Bot den Ton umstellen damit er anders piepst ist ja nu nicht der Hammer Bild
