Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Roboter mit PDA, geht das?
    Spanien
    Welche sind die Möglichkeiten die man mit einem PDA hat, wenn man einen Roboter bauen will.
    Also mit einem PIC, habe ich schon einen gebaut, mit einem Laptop kann mans auch machen, mit einem PC auch (OK, ich gebe zu, dass es blöd ist wenn der am Kabel hängen wúrde, aber es liesse sich zumindest etwas machen).
    Kann man mit einem PDA auch einen Schaltkreis steuern?
    Kann man eine Kamera dranschalten und die Bilder auswerten?
    Was geht, und was geht nicht?
    Tornado
    Re: Roboter mit PDA, geht das?
    Wieso Kabel? Bei unserem JuFo-Projekt thront auch nen richtiger PC auf dem Robo. Alles eine Frage der richtigen Stromversorgung. Aus nem (Bleigel-)Akku kann man alle nötigen Spannungen gewinnen...
    Ich glaube auf dem Küchenbrettroboter sitzt nen Palm drauf. Vll ist das mal nen Ansatzpunkt für Dich.
    mfG, Manni
    Spanien
    Ah, danke, dann werde ich mir mal die Beiträge über den Küchenbrettroboter noch mal durchlesen.
    Das mit den Bleigel-Akkus wusste ich nicht.
    Wie lange kann dann so ein Roboter fahren?
    Das kommt ganz auf den Akku und den Stromverbrauch drauf an. Unser Bot verbrät irgendwas 8A oder so mit Motoren und PC und sonstiger Peripherie an und schleppt nen Bleigelakku mit 24Ah mit sich rum. Läuft also um die 3h durch.
    schau mal unter Acroname.com die machen viel mit Palm´s.
    Soweit ich mal gesehen habe liegt auf dieser Seite auch Source Code dafür rum. Bei Ebay gibts die Palm´s immer recht günstig zu erstehen.
    Bye Ulli
    Oder Du schaust mal hier:
    http://www.bpesolutions.com/gadgets....l#anchor827075
    Alles nicht mehr so ganz taufrisch, aber eben Palm-bezogen.
    Ein ganz schönes Beispiel für Windows-PDAs von microsoft selbst.
    http://msmobiles.com/news.php/5195.html
    Gruß,Günter
    Spanien
    Ich muss jetzt mal eine ganz doofe Frage stellen.
    Ich traue mich kaum, aber ich muss es machen.
    Ich habe keine Ahnung von PDAs, aber ich habe ja den ganzen Sommer Zeit das zu lernen und dann zu proggen...
    Mein PDA ist das n35 von Acer. Palm ist doch eine andere Firma.
    Mein PDA hat das OS Windows Mobile, Palm PDAs haben doch ein anderes OS, oder?
    Laufen Palm programme auch unter meinem PDA?
    Bitte erschlagt mich nicht Bild
    Villach
    Palm-Programme laufen nicht unter pda.
    Windows Mobile würd ich vieleicht als vorteil sehen, da du ja fast so wie mit pc-s proggen kannst. mobile-visual-studio oder sowas.
    Labview läuft zb auf WindowsCE PDAs. Damit kann man recht einfach Visualisieren, aber es kennen hier sicher schon einige. Leider ist es recht langsam, was auf den jeweiligen PDA zurückzuführen ist.
    Soweit ich weiss, gibt es auch für Visualbasic ein Plugin, um embedded Systeme zu coden. Ist für Anfänger sicher nicht schlecht.
    Wenn du schon mit PICs Erfahrung hast, kannst ja gleich mit dsPIC was steuern. Die sind im Prizip genau so leistungsfähig, weil ja kein richtiges Betriebsystem drauf ist, was Resourcen frisst. Display mit Touchscreen, wenn dir das wichtig ist, kann man auch ansteuern und außerdem kann jeder Atmel gegen dsPICs einpacken.
    Spanien
    kennt jemand einen c++ compiler fúr windows mobile PDAs?
    oder kann ich an meinem PC proggen und das alles aufs PDA laden?
    also mein erstes Hello World programm fúrs PDA hat nicht funktioniert (ich habe es mit meinem normalen PC gemacht und die exe datei auf dem PDA geöffnet)
