Seite 5 von 9 ErsteErste ... 34567 ... LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 88
Thema: Löttemperatur vs. Leistung
  1. #41
    Schönaich
    Ratten und Kaninchen können auch löten ?
    Oder wird das benötigt um diese zusammenzulöten ? Wie gemein....[-(
    Vermutlich ist das der Grund wieso die Imker immer behaupten Honig sei nicht gleich Honig.
    Übrigens, sollten das Zeug nicht sehr viele Benutzen:
    In der praktischen Anwendung sind außer der üblichen Achtsamkeit für die Anwender nach der über vierzigjährigen Erfahrung mit der Anwendung des Flussmittels keine weiteren Schutzmaßnahmen erforderlich.
    Manfred darf, wenn er schon mit 11 angefangen hat zu löten und das Zeug verwendet hat (falls er das überlebt hat.)
    Spinoza sagt (epist.62), daß der durch einen Stoß in die Luft fliegende Stein, wenn er Bewußtseyn hätte, meinen würde, aus seinem eigenen Willen zu fliegen. Schopenhauer
  2. #42
    Köln
    Thx
    Jetzt noch ein bisschen mehr Infos sammeln und in ein Tutorial stopfen
    - Das wär genial
    Denn viel können ja schon prinzipiell löten
  3. #43
    Köln
    @ alle mit ner ERSA Lötstation
    was für einen lötkolben benutzt ihr für normale sachen (für Smd)
    Ich hab da nämlich so nen ganz kleinen. aber irgendwie will der nicht so richtig heiss werden
    Thx - Gregor
  4. #44
    kaninchen koennen nicht loeten, das war vermutlich irgendwas das sich mit den toxikologischen eigenschaften von loezinn beschaeftigt hat. dann wird im tierversuch getestet wie viel loetzinn welche schaeden hervorruft
    Haftungsausschluß:
  5. #45
    Schönaich
    Eine kühne Behauptung.
    Man erinnere sich da an das Killer-Kaninchen aus "Ritter der Kokusnuss".
    Und auch dieses hier sollte einem zu denken geben:
    http://www.rankinsworld.de/rankinswo.../hase_huhn.jpg
  6. #46
    Freiburg im Breisgau
    Vorsicht!
    Hier sind auch Kinder anzutreffen!
  7. #47
    aber die sind vernuenfitg oder haben hier nix verloren (meine meinung)
    Haftungsausschluß:
  8. #48
    Schönaich
    Die spielen doch nur "Huckepack"
  9. #49
    Wie können wir von hier aus wieder zum Thema finden?
  10. #50
    Rotlaus
    Hm, wie lange braucht man, um mit einem 60W Kolben ein Kaninchen gar....
    Ach ne, lassen wir das.
    Gruss,
    Andre
