Seite 3 von 9 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 88
Thema: Löttemperatur vs. Leistung
    Und wie lange brauchen eure Lötkolben bis sie auf der Richtigen Temperatur ist?
    Back on the road again...
    Falls ihr wissen wollt, was ich so in meiner roboterfreien Zeit gertieben hab: www.plasmaniac.de.vu
    Freiburg im Breisgau
    Hi!
    Meiner Meinung nach, nicht soo lange!
    Ich schetze so 1 1/2 Minuten bis 400°C!
    Ist das lange?
    Mein Lötkolben schafft es in 15sec auf meine Löttemperatur und in 45sec auf 400.
    Bremen
    Hi!
    Meiner braucht auch zirka 1 1/2 Minuten.
    MFG
    Rasmus
    Der Lötkolben ist schon so alt, daß ich gar nicht mehr weiß, ob es noch Spitzen dafür gibt, aber die halten offensichtlich ewig.
    Ich habe mal eine Video vom Hochlauf gemacht und 20 Punkte des Temperatur-Zeitverlaufs für 400°C aufgetragen;
    per Hand, ohne OCR aber das wäre sicher auch reizvoll gewesen Bild  .
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken weller_ec_2002_.jpg
    Schätze die Ersa Lötstadion braucht auch ca. 1 1/2 bis 2 Minuten Aufwärmzeit. Genau hab ich es allerdings noch nicht gestoppt.
    Habe die Woche nochmal verschiedene Temperaturen beim Löten ausprobiert. Also ideal, zumindest für mich, ist ca. 350 - 370 Grad. Damit kann man sauber und recht flott löten.
    Unter 350 Grad ist nicht mein Ding, es dauert einfach zu lange und belastet meiner Meinung die Bauteile auch mehr.
    Ich hab die Nachfolgerstation von Manf's EC2002. Jetzt heist die WSD80 und hat 80W. Sie heizt in 15 sec. auf 400° und die Lötspitzen halten auch immer noch ewig. Hab mir vor 4 Jahren 10 Spitzen gekauft und nutze die noch heute. Nur auf gute pflege kommt es bei einem großen Lötvolumen an (bei mir ca. 10000 - 15000 Lötstellen im Monat). Die Löttemperaturen schwanken bei mir von Fall zu Fall und von Lötzinn zu Lötzinn, da ich auch hin und Wieder mit Spezialloten arbeite (Silberhaltiges, Gallium oder sogar Indiumhaltiges Lot mit schmelzpunkten ab 85°C). Die brauch ich für besonders Temperaturempfindliche Bauteile wie GaAs HF-Bauteile oder für SMD-Laserdioden die unheimlich leich thermisch zerstört werden.
    MfG Gigahertz
    1. hab gar nicht gewusst, das es loetzinn gibt, das schon in kochendem wasser schmilzt...
    2. sind die GaAs bauteile smd-bauteile?
    3. wo gibts hf bauteile; besoders transistoren die mehrere W HF schaffen???
    Haftungsausschluß:
  9. #29
    Schönaich
    habs gelöscht.
    Spinoza sagt (epist.62), daß der durch einen Stoß in die Luft fliegende Stein, wenn er Bewußtseyn hätte, meinen würde, aus seinem eigenen Willen zu fliegen. Schopenhauer
  10. #30
    Was hast du gelöscht?
    1. Wusste ich auch net. Ist bestimmt superteuer.
    2. GaAs sind Galliumarsenid-Teile. Die Sind viel schneller als normale Halbleiter.
