Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Frage zu Elko
    Frage zu Elko
    wollt mal fragen wie ich den elko einsetzen soll, wenn ich will dass wenn es zu spannungsschwankungen kommt, dieser dann als ausgleich da ist.
    in meiner schaltung war er bisher immer so eingebaut:
    - ----- | --- | <-- Kondensator
    hier ist der elko zwischen plus und minus geschaltet
    jetzt denk ich mir ob es nicht richtig ist wenn ich den so einbau:
    + ----- _ _ --- _ _ <-- Kondensator
    hier ist der elko parallel zu plus geschaltet
    so wie er aber bisher eingebaut war entläd sich der elko doch schlag artig wenn es zu stromschwankungen kommt, oder?
    pitt
    Raum Augsburg - Ulm
    ich verstehe zwar die zeichnung nicht so ganz, aber ein elko kommt immer parallel zur spannungsversorgung: +spannung auf +elko und masse-spannung auf -elko
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Hallo Pitt,
    mit einem Elko kannst Du keine Spannungsschwankungen ausgleichen; dazu brauchst Du einen Spannungsregler. Ein Elko ist keine Batterie.
    Mit einem Elko kannst Du eine gleichgerichtete Spannung glätten, also das '50Hz-Brummen' wegbekommen, mehr nicht. Seine Ladung reicht grade mal aus, daß mit 1.000µF ca. 1A für 10ms (Milli-Sekunden) soeben überrbrückt werden können.
    MfG Karl-Heinz
