Thema: Trafo
    Pfinztal
    Trafo
    Hallo allerseits, kann mir jemand einen günstigen trafo vorschlagen, der aus 2V --> 12V macht ?
    oder eventuell eine bauanleitung zum selber machen
    danke schonmal
    Never argue with an idíot, they drag you down to their level and beat you with experience!
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Hallo Frosty,
    Du könntest z.B. aus einem Trafo 230V / 2x12V mit entsprechender Leistung eine der beiden Wicklungen so weit abwickeln, daß nur noch 2V rauskommen.
    Dann isolierst Du die 230V-Drähte gut, daß keiner mehr dran kommt; dann hast Du einen Trafo 2V / 12V.
    Du bist Dir hoffentlich im Klaren darüber, daß das nur mit Wechselspannung bei etwa 50Hz funktioniert ?
    MfG Karl-Heinz
    Pfinztal
    ja, ich weiß das
    gibt es eine weitere methode ohne trafo von 2V DC auf 12V DC zu schalten ?
    Hamburg
    Schaltregler oder Ladungspumpe... je nach Leistung. Wie viel Strom brauchst du?
    Ohne elektronische Schaltungen wie z.B. mit einen OpAmp oder anderen IC's, die dann eine Versorgungsspannung benötigen, geht es eigentlich nicht.
    Ohne zu wissen, um was für eine Spannung und Leistung es sich handelt, und was Du genau vor hast, kann ich Dir nichts weiter dazu sagen.
    Du schreibst auf einmal: 'von 2V DC auf 12V DC zu schalten' ??? DC ist Gleichspannung !! Was meinst Du mit 'schalten'.
    Deine Angaben sind nicht besonders präzise.
    MfG Karl-Heinz
    Erde
    Hier eine Schaltung, die ich für kleine Ströme entwickelt habe. Die Zenerdiode musst Du der gewünschten Ausgangsspannung entsprechend anpassen. Je nach Strombedarf kannst Du den Leistungstransistor durch was Passerenderes ersetzen.
    Die Sekundärwicklung (Basiskreis des Transistors) muss so sein, dass die Emitter-Basisspannung < 5V bleibt.
    Die Teile bekommst Du alle bei reichelt. Für den Trafo habe ich in Eagle nichts Passendes gefunden. Als Kern nehme ich einen R16N27 (bei reichelt RIK16), mit jeweils 11 Windungen. D1 sollte eine Schottky-Diode sein.
    EDIT: Attachment gelöscht. Bei Bedarf hier: https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...032&highlight=
    ladbar.
