Mein Programm sieht so aus (da sind wahrscheinlich viele Fehler):
Das ist mein erstes.Code:Config Portc = Output Config Pina.7 = Input Porta.7 = 1 Config Adc = Single , Prescaler = Auto Start Adc Dim W As Word , Channel As Byte Channel = 0 Do If W = Getadc(7) Then Portc = &B00000000 Else Portc = &B11111111 End If Loop End
Mein zweites lautet:
Für das Zweite Programm habe ich einen Teil der Demo von den Tastern benutzt, um die einzelnen Widerstandsbereiche festzulegen (Das Poti habe ich am Porta.7 und Porta.6 angeschlossen). Diese sind wahrscheinlich falsch, doch ich weiß nicht wie sie aussehen müssen. Mein Poti besitzt einen Widerstand von 420kOhm.Code:Config Portc = Output Config Pina.7 = Input Porta.7 = 1 Declare Sub T1() Declare Sub T2() Declare Sub T3() Declare Sub T4() Declare Function Tastenabfrage() As Byte Config Adc = Single , Prescaler = Auto Dim Taste As Byte Start: Portc = &B11111111 Do Taste = Tastenabfrage() If Taste <> 0 Then Select Case Taste Case 1 Call T1 Case 2 Call T2 Case 3 Call T3 Case 4 Call T4 End Select Else End If Sub T1() ... End Sub Sub T2() ... End Sub Sub T3() ... End Sub Sub T4() ... End Sub Loop Function Tastenabfrage() As Byte Local Ws As Word Tastenabfrage = 0 Start Adc Ws = Getadc(7) If Ws < 500 Then Select Case Ws Case 400 To 450 Tastenabfrage = 1 Case 330 To 380 Tastenabfrage = 2 Case 260 To 305 Tastenabfrage = 3 Case 180 To 220 Tastenabfrage = 4 End Select End If End Function
Gruß, Palmer
Zitieren
