Seite 1 von 7 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 61
Thema: Suche 16 Bit Adc mit I²C Interface
    Gratkorn
    Hallo an alle
    Ich suche einen 16 Bit Adc mit I²C Interface. Am besten wäre es, wenn er 2 Kanäle hat.
    Danke im Voraus
    Gruß Robert
    Bad Schwartau
    Ich hab gerade z.B. den MAX1169 gefunden, der hat allerdings nur einen Kanal
    Wenn 12 bit reichen wäre der Max127 optimal, er ist auch relativ leicht zu beschaffen...
    Gelsenkirchen
    Einen I²C ADC mit zwei Kanälen wirst Du auch nicht finden. Auf der www.maxim.de kannst Du aber einige ADC finden.
    Gruß Hartmut
    ggf. mal den MAX1415/MAX1416 ansehen:
    16-Pin PDIP (!) mit 2 Kanal 16-Bit Sigma-Delta ADCs
    Das SPI-Interface lässt sich wie I2C auch problemlos ansteuern.
    Gratkorn
    Zur Ansteuerung habe ich keine Probleme. Doch ich habe Pin MAngel am Avr.
    Und da ich I²C auf jeden Fall brauche, will ich die ADCs auf mit diesem Bus betreiben.
    Gruß Robert
    Düsseldorf
    Ja nen 2 Kanaler in 16 Bit kenne ich auch nicht aber wenn du genug Geld hast dann gibt es reichlich 20 und 24 Biter mit 2-8 Kanäle und I2C von Anlog Devices,Linear,Maxim usw.
    Mit 14 Bit würdest du auch einiges bekommen und das wesentlich Günstiger.
    Die Frage ist nun welche Auflösung du wirklich brauchst.
    Für 16 Bit muß auch der komplette signalweg nebst Stromversorgung "Astrein" sein sonst verschenkste da nur was.
    Ratber
    Gratkorn
    Ja die Auflösung ist nötig, da ich oft sehr kleine Werte messe und die auch genau sein sollen.
    Wie säubere ich am Besten das Segnal von den Sensoren?
    Gruß Robert
    Düsseldorf
    Mit viel Gedult,Rechnerei und Versuchen.
    Ja,dann gib doch mal messbereich und gewünschte auflösung an.
    Dann kann man klarer sehen.
    Ratber
    Gratkorn
    Ich möchte strom sehr genau messen. Ich hab auch schon einen Sensor (Allegro ACS750-75) Der gibt eine Spannung proportional zum Strom aus.
    1mV = 50mA
    Ich möcte auf ca 7 - 10mA genau messen.
    Gruß Robert
