VCC ist die Betriebsspannung für das IC. VCC2 ist die Betriebsspannung der Schaltung mit dem AVR. Notfalls könnte man die beiden auch verbinden, aber sicherer ists mit der im Plan eingezeichneten Diode als Verpolungsschutz. Die Spannung muss vom AVR-Borad bereitgestellt werden.
Wenn du die Schaltung selbst aufbaust und kein fertige Platien verwendest, dann kannst du gleich diese Verbesserungsvorschläge einarbeiten:
http://www.avrfreaks.net/index.php?n...wtopic&t=36591
Ne simple Filterschaltung aus einem Widerstand und einem Kondensator, die die Zuverlässigkeit der ISPs verbessert.
Die Massen müssen untereinader verbunden werden.
Zitieren
